Регулятор скорости вентилятора 2
Благодаря простоте предлагаемой схемы, монтаж можно осуществить в навесном варианте. При этом транзистор крепится на радиатор с помощью винта, через изолирующую прокладку, остальные детали приклеиваются токонепроводящим клеем. Так как в качестве термоэлементов используются диоды, необходимо обеспечить их тепловой контакт с радиатором (термопастой или клеем). Составной транзистор КТ973 можно заменить парой транзисторов КТ814 и КТ361. Подбором резистора R1 регулируют температуру включения вентилятора. Устройство особенно эффективно при работе вместе с программными кулерами. Схема взята из журнала "Радио" и переработана инженером ЦЭС№8 Вовненко А.С.
А в той теме про три аккамулятора когда я интегралы выводил, что сомому трудно было вывести эти все интегральные выражения? Или уже 11 класс школы забыл?
