Пользователей: 136
Аналоги: 43. Даташиты: 47. Инструкции: 2. Новости: 18. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 133
Журнал Радиоаматор 05 2010г
Сообщений MACTEP 20.07.2010 11:40:00 (Просмотров: 14819)
Год / месяц: 2010
Номер: 5
Формат: pdf
Размер : PDF - 26,7 МБ,  DjVu - 5.0 МБ
Журнал для радиолюбителей.
Содержание журнала "Радиоаматор" №5, 2010
Аудио-видео
2. К 65-летию великой Победы, Т.В. Кравчук
4. Мостовой стереоусилитель на TA7232P, А.Л. Бутов
8. Простые приемники FM диапазона, А.Н. Журенков
12. Светодиодный ночник с фотоакустическим выключателем, А.Л. Бутов
14. Усилитель телефонного звонка (10 Вт), Ю. Садиков
16. Бас - это важно. Обзор сабвуферов, С.М. Иванов
Электроника и компьютер
21. Блок обеспечения доступа на основе RFID-технологии BM3420, А. Каменский
23. Лабораторный источник питания = 0…15 В / 1 А для использования при ремонте мобильных телефонов, Д.В. Карелов
26. Музыкальному центру - новое звучание, А.И. Пахомов
29. Как сделать светодиодную лампу с питанием от ~220 В, Н.П. Власюк
30. Сетевой адаптер "iPhone", Е.Л. Яковлев
32. Простой переключатель 1 из 5-ти на двоичном счетчике, В. Рентюк
33. 15-канальная система инфракрасного дистанционного управления, А. И. Филипович
38. Вопрос? Ответ!, С.М. Рюмик
40. О популярной схеме генератора высокой частоты, А.Г. Зызюк
44. Микроконтроллеры DUINO. Сборка 3, С.М. Рюмик
49. Микросхемы для высокочастотной и волоконно-оптической связи от Linear Technology (обзор), И.Б. Безверхний
КВ+УКВ
52. Антенны UT5VD "двойные дельты" - 432 МГц, А.В. Калашник
54. Бюллетень КВ + УКВ, А.А. Перевертайло
Новости, информация, комментарии
59 Визитные карточки
62 Электронные наборы и приборы почтой
64 Книга-почтой
10
