Пользователей: 154
Аналоги: 35. Даташиты: 83. Инструкции: 6. Новости: 7. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Советы: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 151
Велосипедное колесо
Сообщений Samopalkin 18.08.2010 10:00:00 (Просмотров: 21235)
Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь всеми материалами.
В схеме 7 программ. Плата крепится на спицы колеса таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ.
Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания. В принципе, геркон можно и не ставить, просто закоротить вход "Старт" на общий провод. Просто при этом нужно будет подобрать оптимальную скорость езды. Позже я подумал, что транзисторы в схеме лишние и убрал их. Плату второго варианта закину минут через 5-10.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
Будут идеи ещё - поделюсь.
14
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Молодец!
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
Красиво. Реальный способ заработать деньги.
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Какой радиус обода колеса?
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 19.08.2010
не в сети
Лихо!!!
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 15.11.2009
не в сети
Круто!
Представте как оно вибрирует?
Неплохо былобы перенести на SMD. Будет скучно займусь таким!
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 30.11.2009
не в сети
согласен с Antosha079 вибрирует наверно сильно.
центр массы не помешало бы сместить к центру колеса, а питание подавать через щетки :roll: а идея супер
 Велосипедное колесо
не в сети
Отцентровать не проблема. К примеру, батарейки в одну сторону, плату в другую...
А еще лучше на спицы закрепить катушки, на раму магнит... И батареек не надо)))
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
Только для демонстрации и годится, когда велосипед седлом в землю и раскручивать педали рукой. Посчитайте на какой скорости нужно ехать, чтобы нормальным был эффект. При 15 км/ч - 2,5 оборота колеса в секунду. Маловато
 Велосипедное колесо
в сети
Вот по этому я и спросил за радиус колеса, чтобы насчитать номинальную скорость.
И всё-таки, какой радиус?
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 15.05.2010
не в сети
Antosha079 nu pokaji chti ti mojes sdelat luche?!
a avtoru spasibo!!!
 Велосипедное колесо
не в сети
Лучше сделать не мудрено. А вот придумать-загореться- и сделать -это многого стоит.
для спец эффектов нужно разместить 2 планки по диаметру.
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 05.09.2010
не в сети
хочется увидеть программу, если это возможно, чтобы подумать как перевести на другие контроллеры, а не только на pic
 Велосипедное колесо
не в сети
Да вы что! Совсем не следите за мировыми событиями- Atmel свернул производство в Китае, поэтому сейчас паника с AVR. Так что остаемся на пиках.
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 26.09.2010
не в сети
Красиво! надо бы на машину такое забабахать - вот можно точно деньги зарабатывать. забугровые магазины за такую весч лупят бабки немерянные..
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 16.08.2010
не в сети
А что, можно прикрепить и на машину. Картинки такие, что их не обязатедьно синхронизировать с точкой старта. Поэтому геркон можно не ставить (закоротить вход "старт"
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 18.10.2010
не в сети
ээээх красатища жаль что я свой велик уже угробил так что ставить ненашто
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 24.01.2011
не в сети
да круто! а зачем гир...? а на вел не покатет !
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 25.02.2011
не в сети
А что там за микросхема ?????
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 16.12.2010
не в сети
Предлагаю дополнить автоопределителем скорости вращения типа строба, -эффект даст постоянный рисунок, не зависимо от скорости вращения колеса, а также можно будет слегка двигать рисунок по ходу вращения или против.
 Велосипедное колесо
не в сети
дальше добавляем ШИМ на 64 канала- и можно равномерной яркости картинку рисовать в зависимости от скорости.
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 06.09.2012
не в сети
Классный проект. Ещё бы придумать програмку виндовую что бы эти рисунки малявать , а потом ей же компилировать в прошивку. Тогда любой желающий мог бы творить себе рисунки на колёса.
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
приднестровских? российских? белорусских?
дешевле собрать, чем купить? Не верю!
 Велосипедное колесо
Дата регистрации: 14.08.2013
не в сети
а где схема второго варианта?
