Пользователей: 123
Аналоги: 52. Даташиты: 39. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 2. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 11.
Гостей: 120
Google , Kosmonavt , Яндекс , далее...
Радиоконструктор №8 2010
Сообщений MACTEP 29.11.2010 9:00:00 (Просмотров: 17843)
Название: Радиоконструктор №8 2010
Автор: коллектив
Издательство: Учред. Алексеев В.В.
Год: 2010
Страниц: 52
Формат: DjVu
Язык: русский
Журнал для радиолюбителей и профессионалов, рассматривающий вопросы радиолюбительского конструирования и ремонта электронной техники.
В номере:
радиоприем
2. SSB-трансивер на диапазон 14 МГц
телевидео
6. Телевизионные стандарты
ретро
8. Ламповый осциллограф С1-18 (принципиальная схема)
компьютер
10. Персональный компьютер - низкочастотный осциллограф
14. Соберем компьютер сами
справочник
19. Импортные транзисторы
источники питания
23. Импульсный высокочастотный преобразователь напряжения на ADP2504
24. Импульсный блок питания для стереоусилителя
25. Автомобильный источник для ноутбука
автоматика, приборы для дома
27. Прибор для определения электрического поля земли
28. Таймер для задержки включения холодильника
30. Сигнализатор для холодильника
31. Снижение нагрузки на сеть при электроотоплении
33. Автоматический выключатель вентилятора в санузле
34. Извещатель о отключении электроэнергии
35. Регулятор яркости для сети с нестабильным напряжением
автомобиль
38. Латание «дыр» в расширительном бачке электронным способом
40. Автомобильный индикатор
начинающим
42. Стереоусилитель для МР-3 плеера
ремонт
44. Телевизор POLAR 37CTV-4418 (принципиальная схема)
12
Дата регистрации: 03.04.2010
не в сети
Хороший журнал... №№ 9,10 и 11 - в студию !
Дата регистрации:
не в сети
Да, журнал один из лучших в нашей сфере. Много действительно интересных аппаратов. Вот руки ССЫЛКА не доходят оттуда кое-что смастерить. Надо решиться и достать инструменты, нечего лениться.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Спамеры маст дай...
Дата регистрации: 18.02.2011
не в сети
кльовий журнал
не в сети
42. Сервоусилитель для МР-3 плеера
не в сети
Исправил.
