Пользователей: 378
Аналоги: 66. Видео: 1. Даташиты: 62. Доска объявлений: 2. Инструкции: 4. Новости: 28. Обзор: 1. Остальное: 20. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 82. Расчёты: 1. Форум: 106. Чат: 1.
Гостей: 375
Автономная зарядка для мобильника
Сообщений MACTEP 30.12.2010 2:00:00 (Просмотров: 44626)
Ситуация, когда мобильный телефон разряжается, а его "нечем покормить", поскольку поблизости нет электрической сети (220 В), встречается не так уж редко. Предлагаю автономное зарядное устройство для мобильных телефонов. Оно может работать от гальванических элементов любого типа: пальчиковых типоразмера АА или ААА, дисковых аккумуляторов типа Д-0,5 или Д-0,25 и т.п.
MC34063AУстройство построено на основе DC-DC преобразователя на микросхеме МС34063А компании ON Semiconductor  или ее аналога КР1156ЕУ5 . Возможна замена МС34063А на АР34063, NJM2360, KS34063. Эти микросхемы являются полными аналогами. Микросхема МС34063А специально разработана для работы в импульсных источниках питания с использованием минимального числа внешних компонентов. Она состоит из компаратора, генератора импульсов, драйвера, внутреннего температурно-компенсированного источника опорного напряжения и мощного выходного ключа (рис.1). Входное напряжение микросхемы — от 3 до 40 В, максимальный выходной ток — 0.3...0.4А.
Схема автономной зарядки для мобильника
Рис.2 Схема автономной зарядки для мобильника
Схема зарядного устройства представлена на рис.2. ЗУ содержит блок зарядки внутренней батареи GB1 из двух аккумуляторов на основе микросхемы LM7805 (DA1) и DC-DC преобразователь на микросхеме МС34063А (DA2). На вход напряжение подается от любого источника питания. Светодиод HL1 индицирует ход процесса. После зарядки GB1 ЗУ готово к работе в качестве зарядного устройства мобильного телефона. Для этого необходимо подсоединить телефон к разъему XS1 и включить устройство с помощью выключателя SA1. Светодиод HL2 сигнализирует о зарядке телефона. Напряжение на выходе зарядного устройства — 6 В. Расчет этого напряжения осуществляется по формуле
U=1,25(1+R5/R6)
Вместо аккумуляторов в ЗУ можно установить обычные батареи типоразмера АА или ААА. Работоспособность устройства сохраняется при напряжении GB1 около 2,8 В. Выходной ток заряда ограничен на уровне 0,3...0,4 А.
Детали и конструкция. В зарядном устройстве использованы резисторы МЛТ или аналогичные импортные. Резистор R3 составлен из 4-х резисторов по 1 Ом, соединенных параллельно- Конденсатор С4 — танталовый, конденсаторы С1 ...СЗ, С5 и С6 — электролитические. СветодиодыНД1 и HL2 — любые, но с разным цветом свечения, например, красным и зеленым. В качестве диода VD5 используют диод Шоттки 1N5819. Его можно заменить на диоды 1N5817 или 1N5818. Выключатель SA1 — любой малогабаритный.
Дроссель L1 представляет собой катушку (со щечками) на стержне длиной 10 мм из феррита типа 2000НЦ. Она содержит 40 витков провода ПЭВ Ø0,75 мм. Слои катушки изолированы скотчем и пропитаны цапонлаком. Ее можно изготовить и на ферритовом кольце с внешним диаметром 28...32 мм, на который наматывается 50 витков провода ПЭВ Ø0,75 мм. Дроссель L1 должен выдерживать ток порядка 1 А.
Дроссель L2 наматывают на фер-ритовом стержне диаметром 2 и длиной 5...6 мм. Он имеет 10 витков провода Ø0,75 мм.
Можно использовать также промышленные дроссели серии ДМ со стержневым магнитопроводом и допустимым током не менее 1 А. Активное сопротивление обмотки дросселя L1 не должно превышать 0,1 Ом.
Аккумуляторы размещены в ячейке для батареек от пульта дистанционного управления.
Гнездо XS1 — миниатюрное, с замыкающимися контактами. Такое гнездо дает возможность автоматически включать зарядное устройство при присоединении переходного кабеля для подключения устройства к телефону. Для зарядки разных телефонов понадобится изготовить несколько переходных кабелей для каждой модели.
П.БОБОНИЧ,    г.Ужгород, Украина.
9
Дата регистрации: 04.12.2010
не в сети
так провод 0,75 или 0,075?
Дата регистрации: 06.11.2010
не в сети
Не понятно, зачем такие "мощные" дроссели? Реально ток зарядки около 100ма. Кстати, собирал такое уст-во из 3в-5в: ток покоя до 20ма, при токе нагрузки 100ма "обычных" батареек хватало на 1.5-2 часа работы.
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
Начинаем "обсирать" схему
1. Минимальное входное напряжения стабилизатора 7805 7,5 вольт. Меньше подавать нельзя, иначе он не стабилизирует и может самовозбуждаться. Поэтому входное напряжение 7,5...9 вольт. И без этого ценные вольты теряются на диоде VD2. Выводы: заменить 7805 на Low dropout LM1117 MPX 5 а диод VD2 на диод Шоттки.
2. Ценные вольты теряются от аккумулятора на VD4 - тоже замена на Шоттки.
3. С1 - производители 7805 рекомендуют ставить на выходе конденсаторы от 4,7 мкФ до 10 мкФ. Автор не учел рекомендаций. Последствия- самовозбуждение и повышенные пульсации на выходе.
4.VD1 - опять теряем 0,6 вольта. Входное уже стало 8,1...9 вольт. Предлагается от него избавится, так как его необходимость можно устранить запаяв правильно 1 раз разъем.
5.С2 и С3 дублируют друг друга. Либо убрать один из них, либо между ними поставить дроссель на 22...47 мкГн. Насчет тока можно не заботиться.
6. В такой схеме возможна перезарядка аккумуляторов. За этим нужно постоянно следить.
7. КПД Step -Up преобразователя на этой микросхеме довольно низок. Гораздо лучше применить Sepic Dc-Dc.Например, TPS 61170. Это позволит расширить Диапазон питающих напряжений и применять различные типы аккумуляторов.
8. Даташит лучше смотреть нормальных производителей, например http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34063A-D.PDF , там намного больше полезной информации и есть реф разводки ПП.
9. С4 - танталовый???? Может имелся в виду керамический?
10. Полезное замечание R3 должен быть безындукционного типа- никаких проволочных!!!
не в сети
На входе 7805 Конденсатор несколько сотен мкФ совсем не помешал бы.
не в сети
а еще формула куда-то в тексте статьи потерялась и номинал R2 надо подбирать исходя из тока зарядки аккумуляторов.
не в сети
номиналы R1 и R7 как-то странно соотносятся. 5 вольт- 1 кОм, 6- 3,3 кОм.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Ø0,75 мм
Ток зарядки мобильника до 500мА
1, 3, 4, 6 Несущественно. Подзарядка идет от сети, поэтому беречь драгоценные вольты смысла нет.
Каким боком повлияют пульсации на подзарядку? ))
Самовозбуждение? Врядли...
2, 7, 8 - Ценные замечания. По даташиту: Вот тута можно добавлять даташиты...
Уже нашлась
Автор в первом случае использовал зеленый светодиод, во втором - красный. Для уравнивания яркости свечения и применил разные резисторы
не в сети
Еще раз повторюсь, что ниже 7,5 вольт на вход микросхемы не подается.Не забываем про входной диод и "просадку" напряжения источника питания всей схемы в целом- уже 9 вольт нарисовалось минимальным. Если ниже- то просто на выходе будет пониженное напряжение без стабилизации и отсутствие заряда аккумулятора. Самовозбуждение и повышенные пульсации на зарядку никак не повлияют, а вот если в этот момент использовать зарядку- то на КПД и выходное напряжение 34063 очень даже повлияют. Она очень критична к питающему напряжению, поэтому я и посоветовал разделить питание микросхемы дросселем.
не в сети
По поводу "мощности" дросселя - в первый мощность накачивается мощными импульсами тока. Необходимо обеспечить минимальный запас "мощности", чтобы сердечник дросселя не входил в насыщение- иначе неизбежны потери. Ко второму в большей мере, чем к первому, предъявляется требование минимального оммического сопротивления.
не в сети
Танталовые конденсаторы относятся к электролитическим. Емкостью 1500 пикофарад не наблюдается.
не в сети
У автора замечена грубая ошибка:
не в сети
Проглядел при "обсирании"...
не в сети
С Новым годом!!! Что-то у меня сложилось смутное подозрение, то наш Мастер "специально" выкладывает материал для повышения собственного Y-Q? Или я не прав? Материал-то выложили ВЫ, автор причём!
не в сети
Автор - П.БОБОНИЧ, г.Ужгород, Украина.
Я только разместил...
не в сети
Написал MACTEP в 30.12.2010 2:00:00 (564 прочтений
в сети
Поменять на "Опубликовал" ?
не в сети
А в чём разница? Можно проще ... за содержание ответсвенности не несём.
не в сети
очень даже несет... Публикация была прислана и готова к размещению. В данном случае налицо ошибка автора, приславшего публикацию. Помимо этой ошибки в этой схеме и так много ляпов, что просто говорит о квалификации радиолюбителя. На то чтобы устранить эти ляпы есть форум и комментарии к статье.
не в сети
Полностью согласен с содержанием, но "обсирать" статьи не - зя! Это-же форум, у меня есть желание предоставить на рассмотрение конструкцию, но... после таких слов желание 0!
не в сети
"обсиранием" это называли некоторые несознательные личности. На самом деле это указание на недостатки и ошибки конструкции. Обижаться на это нет смысла, наоборот- это бесценный опыт и знания других людей, которые стоит принимать к сведению и учиться на этом. Я тоже по многим вопросам консультируюсь у специалистов, и не считаю это зазорным и затрагивающим мою гордость.
не в сети
Не осознаные личности это кто -ВЫ?Цитата:
Кстати ОБОСРАТЬ можно любого и любое хорошее дело на ЭТО много ума не надо. А гордость при чём? Мы все учимся пока не умрём, просто НУЖНО учиться общаться с людьми, кстати многим этого не дано(это из личного опыта общения - или я что-то не понимаю).
не в сети
чего-то не понимаете, ну да ладно.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
serg, ну давай, не томи уже!
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
А вот я себе сделал для зарядки читалки повышающий на МАХ1674. Работает от 1-3 акк. или батарей. Кошерно получилось.
не в сети
Поделись схемой!
Дата регистрации: 27.05.2009
не в сети
нашли чьи "перлы" выкладывать..
Почитайте: http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewtopic.php?t=7106
..живу в Ужгороде, но почему то ничего об этом авторе не слышал.. и Ужгородский Национальный университет заканчивал.. но "высоких трудах" сего человека не слышал.. только с инета..
в принципе, по ссылке - правду люди говорят.. Цитата:
одно настораживает: Бобонич занимался твердотельной электроникой, а микросхему стабилизатора питания на 3 вывода... глупо подключает?!
Фототранзисторы - "абыкак использует - а ведь сигнал нужно логарифмировать...
не в сети
Пожалуйста, Открыть изображение в новом окне
MAX1674,
MCP100-315,
22uH,
и т.д.
R2 регулируем выходное напряжение в пределах 5-5,5 В
