Пользователей: 294
Аналоги: 122. Даташиты: 104. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 43. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 290
an , Google , mdanceod1 , Яндекс , далее...
21.11.2008 8:00:00
Всем привет!
    Сегодня мы будем делать весьма полезное устройсво, для кого-то это может быть своеобразным моддингом, для кого-то просто украшением, а некоторым это совсем не надо))
   Как бы нибыло я постараюсь рассказать кратко о достоинствах LCD и их пользе, а также приведу пример применения этих LCD!
20.11.2008 12:00:00
Бывает иногда необходимо соединить пару компьютеров, либо файлы переписать, или же просто обеспечить соединение между ними. Нет ничего проще, единственное что нужно, немного знаний и уверенногсти в своих силах.
Читать дальше... | 13314 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.11.2008 10:10:00
Не хватает скорости «кликов-выстрелов» при игре? Программного обеспечения выполняющего такую функцию не существует? Или, может быть, нет возможности воспользоваться такими программами? Решение есть - маленькая модификация мыши (ЛЮБОЙ мыши!), которая позволит Вам увеличить количество нажатий на кнопку огня до бесконечности! Ну что, приступаем?
20.09.2008 22:10:00
При измерении температуры электронными методами в качестве датчиков используют термопары, платиновые или медные терморезисторы и различные полупроводниковые элементы. Термопары способны работать в очень широком интервале температуры, но требуют компенсации изменений температуры “холодного” спая и применения прецизионных АЦП для преобразования слабых выходных сигналов. Платиновые и медные терморезисторы (термометры сопротивления) наиболее точны, но очень дороги, а для компенсации изменении сопротивления соединительных проводов должны быть подключены к преобразователю по довольно сложной схеме. Полупроводниковые терморезисторы менее точны и подвержены старению.
Читать дальше... | 11004 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.09.2008 5:00:00
В схеме используется LM78L05. +5v получается из сигналов RTS и DTR в RS-232. Эта схема, даже из портативного компьютера, может выдавать ток 12mA. Единственый недостаток - то, что устройство транзисторно-транзисторной логики должно быть изолировано от корпуса компьютера, потому что интерфейс воспринимает корпус RS-232 как  положительное напряжение.
08.09.2008 19:00:00
 Индикаторы загрузки, о которых пойдет речь, являются не только улучшением внешнего вида, но и несут чисто практическую пользу.
08.09.2008 3:00:00
ИК-порт для компьютера (IrDA) Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на небольшом расстоянии в режиме точка-точка. Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон (850_900 nm) с малой мощностью потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи).
Порт IrDA основан на архитектуре коммуникационного СОМ-порта ПК, который использует универсальный асинхронный приемо-передатчик UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) и работает со скоростью передачи данных 2400-115200 bps, обеспечивая устойчивую полудуплексную связь.
06.09.2008 19:00:00
Предлагаемая ниже схема обеспечивает простую регулировку оборотов вентилятора без контроля оборотов.
06.09.2008 18:20:00
Превратите вебкамеру и старый телеобъектив в телескоп, с помощью которого вы сможете разглядеть кратеры на луне! Помимо вебкамеры и телеобъектива вам могут понадобиться сантехнические материалы из поливинилхлорида.
06.09.2008 18:10:00
Блок питания (БП) - это что-то вроде "желудка" у компьютера. Если напряжение в сети будет нестабильным, то не всякий БП сможет его спокойно переварить и выдать "маме" требуемые напряжения. А уж превышения входного напряжения, если и не приводят к летальному исходу для всего компьютера (хотя может быть и такое), но уж точно больно бьют по блоку питания. И часто после этого требуется длительное лечение (БП, конечно), скорее всего даже потребуется "хирургическое вмешательство". А так как при этом необходимо точно знать, что и где искать, рассмотрим анатомию БП подробнее.
06.09.2008 17:00:00
   Распиновка всех разьемов компьютера.
06.09.2008 15:40:00
Зависимость работы ADSL от различных параметров
В статье подробно рассматривается влияние различных параметров на скорость и другие характеристики работы ADSL-оборудования.
Читать дальше... | 28055 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 13:50:00
ADSL 2/2+ Маршрутизатор Planet ADE-3400/4400 - это единое решение объединившее в себе ADSL 2/2+ модем, Маршрутизатор с NAT, Межсетевой экран и Коммутатор Ethernet (только для модели ADE-4400), позволяющий подключить ваши персональные компьютеры к Интернету с использованием технологии широкополосного подключения ADSL или более высокоскоростной ADSL 2+.
06.09.2008 13:30:00
Предлагаемое устройство позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждаемого объекта, что в свою очередь снижает производимый вентилятором шум, а также продлевает срок его службы
06.09.2008 13:10:00
Сидя ночью за компьютером, я обратил внимание на излишний шум, издаваемый системой воздушного охлаждения. А почему бы автоматически, в зависимости от температуры, не управлять оборотами кулеров?
06.09.2008 13:00:00
Алгоритм работы устройств, управляющих охлаждением элементов системного блока компьютера, описания которых были опубликованы за последние несколько лет, приблизительно одинаков. Пока температура не выше допустимой, на вентиляторы поступает уменьшенное до 6,5...7 В напряжение питания.
Читать дальше... | 12677 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 12:50:00
Устройство предназначено для подачи звукового сигнала при остановке вентилятора, охлаждающего центральный процессор ПК (т.е. кулера).
06.09.2008 12:20:00
Чтобы изготовить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает?
05.09.2008 20:10:00
Чтобы снизить температуру внутри системного блока компьютера, можно установить дополнительный вентилятор, подающий в него холодный наружный воздух. Место на корпусе системного блока имеется - на задней стенке есть нужные отверстия ниже установленного внутри вытяжного вентилятора. Дополнительный вентилятор крепят снаружи. Вскрывать для этого корпус находящегося на гарантии компьютера не приходится.
05.09.2008 19:20:00
Еще с тех пор, когда я первый раз гонял в ралли (NeedForSpeed 1), я подумал: "А почему бы мне не сделать руль?"
Не давайте детям играть с ПДУ при работающем телевизоре.
Так как, нажимая беспорядочно кнопки, можно перевести телевизор в сервисный режим и распрограммировать его микроконтроллер с ППЗУ.
