06.09.2008 17:00:00
Распиновка всех разьемов компьютера.
Читать дальше... | 43188 слов(а,о) еще | 1 комментарий
06.09.2008 15:40:00
Зависимость работы ADSL от различных параметров
В статье подробно рассматривается влияние различных параметров на скорость и другие характеристики работы ADSL-оборудования.
Читать дальше... | 28055 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 13:50:00
ADSL 2/2+ Маршрутизатор Planet ADE-3400/4400 - это единое решение объединившее в себе ADSL 2/2+ модем, Маршрутизатор с NAT, Межсетевой экран и Коммутатор Ethernet (только для модели ADE-4400), позволяющий подключить ваши персональные компьютеры к Интернету с использованием технологии широкополосного подключения ADSL или более высокоскоростной ADSL 2+.
Читать дальше... | 38476 слов(а,о) еще | 3 комментариев
06.09.2008 13:30:00
Предлагаемое устройство позволяет автоматически регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры охлаждаемого объекта, что в свою очередь снижает производимый вентилятором шум, а также продлевает срок его службы
Читать дальше... | 1877 слов(а,о) еще | 5 комментариев
06.09.2008 13:10:00
Сидя ночью за компьютером, я обратил внимание на излишний шум, издаваемый системой воздушного охлаждения. А почему бы автоматически, в зависимости от температуры, не управлять оборотами кулеров?
Читать дальше... | 4713 слов(а,о) еще | 2 комментариев
06.09.2008 13:00:00
Алгоритм работы устройств, управляющих охлаждением элементов системного блока компьютера, описания которых были опубликованы за последние несколько лет, приблизительно одинаков. Пока температура не выше допустимой, на вентиляторы поступает уменьшенное до 6,5...7 В напряжение питания.
Читать дальше... | 12677 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 12:50:00
Устройство предназначено для подачи звукового сигнала при остановке вентилятора, охлаждающего центральный процессор ПК (т.е. кулера).
Читать дальше... | 4639 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.09.2008 12:20:00
Чтобы изготовить руль и педали, достаточно купить несколько деталей, прочитать инструкции и советы и немного поработать руками. Как же все это работает?
Читать дальше... | 25842 слов(а,о) еще | 16 комментариев
05.09.2008 20:10:00
Чтобы снизить температуру внутри системного блока компьютера, можно установить дополнительный вентилятор, подающий в него холодный наружный воздух. Место на корпусе системного блока имеется - на задней стенке есть нужные отверстия ниже установленного внутри вытяжного вентилятора. Дополнительный вентилятор крепят снаружи. Вскрывать для этого корпус находящегося на гарантии компьютера не приходится.
Читать дальше... | 6882 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.09.2008 19:20:00
Еще с тех пор, когда я первый раз гонял в ралли (NeedForSpeed 1), я подумал: "А почему бы мне не сделать руль?"
Читать дальше... | 11893 слов(а,о) еще | 1 комментарий
