Пользователей: 487
Аналоги: 98. Даташиты: 332. Инструкции: 1. Новости: 23. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 484
Google , Igory , Яндекс , далее...
01.10.2009 7:40:00
Написал: SAHA
Оригинальный световой эффект, состоящий из 20 светодиодов, расположенных в форме сердца, украсит и семейный праздник, и витрину магазина.
Устройство послужит хорошим учебным пособием для обучения Вашего ребенка основам электроники. Простота схемы, удобство сборки и наглядность результата облегчит задачу.
65
29.09.2009 10:00:00
 Индикатор ИК излучения (IR-индикатор) предназначен для определения работоспособности инфракрасных излучателей, а также для ремонта устройств, работа которых основана на излучении в инфракрасной области спектра - пультов управления бытовой техникой, датчиков копировальных аппаратах, факсов и т.п. Свечение таких излучателей глаз человека не воспринимает, поэтому описываемый индикатор дает возможность проверить их работу.
28.09.2009 18:30:00
Написал: SAHA
Схема прерывистой электронной сирены приведена на рис.На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор по схеме несим­метричного мультивибратора. Простота схемы генератора объясняется использованием транзисторов разной структуры, что позволило обойтись без многих деталей, необходимых для по­стройки мультивибратора на транзисторах одинаковой структуры.
28.09.2009 16:50:00
Написал: SAHA
"Бегущие огни" со светодиодами - это наиболее простой автомат, который можно применить в различных декоротивных конструкциях или других ситуациях.
07.02.2009 11:30:00
Каждый межгалактический путешественник знает, в далеких пределах нашей вселенной (и вне ее) вы неизбежно встретитесь с инопланетными существами, которые общаются металлическим голосом (Гин Родденберрай, Джордж Лукас лгали бы Вам?). Некоторые инопланетяне могут быть оскорблены и счесть это военными действиями, если Вы не отвечаете им их собственным голосом. Но теперь вы это сможете -  благодаря Галактическому Голосу. Используйте для мгновенной связи со всеми существами, которых Вы встречаете в ваших путешествиях.
12.12.2008 10:30:00
Устройство для создания эффекта огней бегущих из центра к краям солнышка. Кол-во светодиодов - 18 шт. Uпит.= 3...12В.
02.12.2008 18:00:00
С помощью этого устройства можно украсить семейный праздник, новогоднюю елку, витрину магазина и т.д. Прибор позволяет регулировать скорость переключения светодиодов, имеет небольшие размеры, обладает высокой надёжностью и прост в изготовлении.
57
20.11.2008 13:00:00
В. СОЛОНЕНКО, г. Геническ, Украина
В статье автора ("Радио", 2005, На 1, с. 56, 57) рассказывалось о применении необычного мультивибратора и конструкциях на его основе. В продолжении этой темы вниманию читателей предлагается переключатель светодиодных гирлянд на основе такого мультивибратора.
11.09.2008 11:10:00
Мигалка на LM3909 (3V)
Частота вспышек 1Гц (1 вспышка в секунду).
Питание - 3 вольта.
Источник: zps-electronics.com
09.09.2008 23:20:00
А. ЛЕЧКИН, г. Рязань
Предлагаемый автомат световых эффектов содержит табло из светодиодов, которые образуют изображение контура сердца. Светодиоды вспыхивают, имитируя сердечный ритм. Частота вспышек сначала плавно возрастает, затем убывает и процесс периодически повторяется. Конструкция может стать хорошим сувениром.
09.09.2008 2:00:00
Написал: MAKSim
Моргало светодиодное
Всем привет. Простенькая, но забавная схема. Имеет смысл собрать, если у вас завалялся ненужный яркий светодиод (5-7 Кд).
08.09.2008 19:10:00
 Часто возникает задача проверки работоспособности ИК ПДУ. Решить ее можно разными способами, один их них — это применение специализированных пробников, описания которых были неоднократно опубликованы в журнале "Радио". Однако самый простейший пробник можно сделать без источника питания.
08.09.2008 10:00:00
Эта схемка очень проста и работает всегда.
Она создает примерно такой эффект
62
При пайке деталей над горловиной кинескопа накройте ее куском материи.
Этим Вы убережёте кинескоп от случайно падающего расплавленного припоя и, следовательно, от трещин в его стекле.
[27.01.2015] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №1 2015
[05.06.2012] Источники питания
Повышающий преобразователь на MCP1640
[01.01.2012] Nuts And Volts
Nuts and Volts №1 2012
[23.11.2011] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №11 2011
[14.12.2009] Источники питания
Проектирование зарядных систем
[09.09.2008] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №8-2008г
[09.09.2008] Радиосхема
Журнал Радиосхема №4-2008г
