17.11.2009 14:22 Из: ст. Курская
16
Всем доброго времени суток!
Помогите мне пожалуста решить такой вопрос, у меня есть термофен от паяльной станции Lukey 702 в котором в качестве датчика температуры используется термопара. С этими штуками я никогда не сталкивался.Хочу сделать схему управления которая будет отображать значение температуры, и поддерживать ее заданное значение. Как мне согласовать термопару с микроконтроллером? Зарание Всем Спасибо!!!
Отправлено: 17.11.2009 16:07
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Там надо прогу писать.вот тебе вариант
кр580пв5(2) регулятор думаю сам сделаешь схема в радио (на "кр"
Отправлено: 17.11.2009 18:28
7261
Термопара вырабатывает напряжение в зависимости от температуры. Усиливаем сигнал, подключаем вольтметр или электронный индикатор, одновременно подаем сигнал на компаратор для автоматического поддержания температуры.
Отправлено: 17.11.2009 23:36
18.11.2009 2:49 Сообщений:
3
Советую не изобретать велосипед и найти схему на эту паяльную станцию на
Отправлено: 18.11.2009 3:14
16
Схемка этой паяльной станции есть, и по моему даже с этого источника. На мой взгляд это произведение неизвестного художника в котором очень много недочетов. Мне кажется можно сделать все намного проще. :roll:
Отправлено: 18.11.2009 15:35
2303
Схему не здесь брал?
Тема не очень старая,можно прошивку попросить,есть "Алгоритмы работы"
Отправлено: 18.11.2009 18:29
16
Нет не от туда. Но уже скачал, теперь разбираюсь.Просто та схема которая есть у меня практически полностью аналоговая, все регулировки(температура, скоростьпотока)осуш. переменными резисторами. твои схемы для меня хорошее подспорье! Спасибо тебе wolf170571. До этого с термопарами никогда не сталкивался. Сейчас в наличие есть мк AVR AT90S2313, но в нем нет АЦП. Там в схеме мега8 применен.Сейчас попробую фен запустить и посмотреть какое напряжение дает термопара при каких температурах
Отправлено: 18.11.2009 20:52
