Пользователей: 160
Аналоги: 49. Видео: 2. Даташиты: 73. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 3. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 156
Запара с термопарой
Из: ст. Курская
Всем доброго времени суток!
Помогите мне пожалуста решить такой вопрос, у меня есть термофен от паяльной станции Lukey 702 в котором в качестве датчика температуры используется термопара. С этими штуками я никогда не сталкивался.Хочу сделать схему управления которая будет отображать значение температуры, и поддерживать ее заданное значение. Как мне согласовать термопару с микроконтроллером?
Зарание Всем Спасибо!!!
Re: Запара с термопарой
Там надо прогу писать.вот тебе вариант
http://s45.radikal.ru/i107/0911/33/decfb2b92fa4.png
кр580пв5(2)
регулятор думаю сам сделаешь
схема в радио (на "кр"
Термопара вырабатывает напряжение в зависимости от температуры. Усиливаем сигнал, подключаем вольтметр или электронный индикатор, одновременно подаем сигнал на компаратор для автоматического поддержания температуры.
Советую не изобретать велосипед и найти схему на эту паяльную станцию на http://www.mobile-files.ru/forum/.
Из: ст. Курская
Схемка этой паяльной станции есть, и по моему даже с этого источника. На мой взгляд это произведение неизвестного художника в котором очень много недочетов. Мне кажется можно сделать все намного проще. :roll:
Схему не здесь брал?
http://monitor.net.ru/forum/lukey-702-info-257067.html
Тема не очень старая,можно прошивку попросить,есть "Алгоритмы работы"
Из: ст. Курская
Нет не от туда. Но уже скачал, теперь разбираюсь.Просто та схема которая есть у меня практически полностью аналоговая, все регулировки(температура, скоростьпотока)осуш. переменными резисторами. твои схемы для меня хорошее подспорье! Спасибо тебе wolf170571. До этого с термопарами никогда не сталкивался. Сейчас в наличие есть мк AVR AT90S2313, но в нем нет АЦП. Там в схеме мега8 применен.Сейчас попробую фен запустить и посмотреть какое напряжение дает термопара при каких температурах
