Пользователей: 239
Аналоги: 83. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Форум: 79.
Гостей: 237
ремонт ибп
Из: Авдарма
ИБП подключили вместо 220 на 380 В. В результате полетел предохранитель F1 и U1. Заменил на новые, на выходе появились положенные 12 вольт но при подключении нагрузки выходное напряжение пульсирует с частотой около 1 Гц от 0 - 3 вольт примерно.Напряжение на C1 при этом постоянное около 300 вольт. В чем может быть проблема ?
jpg  схема импульсного блока питания 12в.jpg (57.00 KB)
2857_5328cbd194bc0.jpg 646X336 px
Re: ремонт ибп
Возможно, вынесло оптрон через вывод управления пробитой микросхемы. Надо бы ещё проверить С4 и D3.
Если же все детали исправны, значит, ваша новая микра - фуфло или брак.
Re: ремонт ибп
Из: минск
Проверьте на обрыв резистор.Китайские обрываются,и визуально не заметишь.Только омметром.Удачи!
Re: ремонт ибп
Из: минск
Да и ещё:замените С5.
Re: ремонт ибп
Поскольку без нагрузки 12 вольт таки есть, то наверное с ОС всё нормально.
Похоже на подгорание ключевого транзистора в ТОР - сопротивление канала возросло...
А вы кроме предохранителей ничего не меняли?
Re: ремонт ибп
ОС на оптроне нужна для стабилизации напряжения, генерация должна быть и без неё (ЗГ встроен в микросхему). Поэтому всё-же грешу на оптрон.
Подгорание транзистора ни при чём - микросхема ведь заменена новой.
Re: ремонт ибп
Из: Авдарма
проверил все по порядку как написали, изменений не случилось.в конце отпаял кондер C2 и C3 и все заработало, подключил нагрузку и пульсаций уже не было, на нагрузке было постоянное 12 вольт.получается кондеры пробиты, но мультиметром проверял ведут себя как нормальные, пробоя нет, сопротивление растет более 100 К. на днях куплю новые надеюсь ничего не изменится.всем спасибо за внимание
