![]() ![]() Зарегистрирован:
26.12.2009 1:19 Из: Авдарма
22
ИБП подключили вместо 220 на 380 В. В результате полетел предохранитель F1 и U1. Заменил на новые, на выходе появились положенные 12 вольт но при подключении нагрузки выходное напряжение пульсирует с частотой около 1 Гц от 0 - 3 вольт примерно.Напряжение на C1 при этом постоянное около 300 вольт. В чем может быть проблема ?
Отправлено: 19.03.2014 2:29
2091
Возможно, вынесло оптрон через вывод управления пробитой микросхемы. Надо бы ещё проверить С4 и D3.
Если же все детали исправны, значит, ваша новая микра - фуфло или брак.
Отправлено: 19.03.2014 3:19
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Проверьте на обрыв резистор.Китайские обрываются,и визуально не заметишь.Только омметром.Удачи!
Отправлено: 19.03.2014 9:38
201
Да и ещё:замените С5.
Отправлено: 19.03.2014 9:47
872
Поскольку без нагрузки 12 вольт таки есть, то наверное с ОС всё нормально.
Похоже на подгорание ключевого транзистора в ТОР - сопротивление канала возросло... А вы кроме предохранителей ничего не меняли?
Отправлено: 19.03.2014 12:42
2091
ОС на оптроне нужна для стабилизации напряжения, генерация должна быть и без неё (ЗГ встроен в микросхему). Поэтому всё-же грешу на оптрон.
Подгорание транзистора ни при чём - микросхема ведь заменена новой.
Отправлено: 19.03.2014 18:30
22
проверил все по порядку как написали, изменений не случилось.в конце отпаял кондер C2 и C3 и все заработало, подключил нагрузку и пульсаций уже не было, на нагрузке было постоянное 12 вольт.получается кондеры пробиты, но мультиметром проверял ведут себя как нормальные, пробоя нет, сопротивление растет более 100 К. на днях куплю новые надеюсь ничего не изменится.всем спасибо за внимание
Отправлено: 19.03.2014 22:03
