Пользователей: 223
Аналоги: 69. Даташиты: 26. Инструкции: 6. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 2. Форум: 79.
Гостей: 221
Re: Помогите решить проблему с польской антенной.
T112-10 пишет:
Кстати, если серьёзно, лампы здесь как раз оправданы - и надёжно, и высокая частота для них не проблема.
Маленькая проблема - закрепить ламповый усилитель на антенне и особенно запитать его...
Использовать противозачаточный стержень стремно, лучше так http://www.poleznosti-vsyakie.ru/2012 ... -televizionnyj-kabel.html
Это "Вредные советы". Вместо одного паянного соединения при "скрутке", используя эти разъемы мы получим 3 непаянных соединения. В топку.
О согласовании нагрузки с линией передачи (антенны с фидером или фидер+фидер) есть сведения? Очень часто скрученные соединения через согласованный разъем гораздо качественнее паянных. Вспомните КСВ, КБВ - все таки диапазон СВЧ...
В Радио за 74 год есть схема такого усилителя на миниатюрных лампах. Запитка через фидер.
