18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Дано: ванная, вентилятор, лампочки, выключатели, куча проводов и т.д.
Как сделать так, чтобы: 1) выключатель, расположенный снаружи ванной-комнаты, включал/выключал вентилятор вместе с лампочками. 2) На вентиляторе свой выключатель, которым его можно выключить в случае, если моешься в ванной и не нужен сквозняк.
Отправлено: 03.10.2014 13:46
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:21:38
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:22:17 Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:22:58 Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:25:08 Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:28:08 Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:28:59 |
872
Радиолюбители не справятся. Могу порекомендовать профессионала, который нарисует схему за скромных 500 у.е.
Отправлено: 03.10.2014 14:17
2243
отредактировал 1-й пост темы.
Отправлено: 03.10.2014 14:30
872
Что же вы про кучу проводов сразу не сказали... Значит так, заводим нулевой провод напрямую на лампочку и вентилятор. Фазный провод заводим на вход наружного выключателя . Выход выключателя заводим в ванную двумя проводами - один напрямую на лампочку, другой через дополнительный внутренний выключатель - на вентилятор. Конечно внутренний выключатель должен быть в водозащитном исполнении. Не помешает и дифавтомат поставить на 10-30 мА.
Отправлено: 03.10.2014 15:04
2243
Если ты выключил вентиль через его собственный выключатель, то как ты включишь через внешний выключатель?
В том то и главная проблема- если разомкнул цепь вручную, то и включать её придется вручную.
Отправлено: 03.10.2014 15:24
872
На этот случай придуманы проходные выключатели.
Прикреплённый файл: Проходные выключатели.jpg (3.11 KB)
Отправлено: 03.10.2014 16:39
2243
м-да...тоска...я думал кто-нибудь расскажет про перекидные и двойные перекидные переключатели...
Отправлено: 03.10.2014 17:11
872
Да и сами вы хороши, ...зажали 500 у.е., а могли бы только силой мысли управлять течением тока электрического...
Отправлено: 03.10.2014 18:49
27.04.2014 20:37 Сообщений:
36
на рынке продается переходник, с одной стороны цоколь как у лампочки потом в стороны отходят 2 розетки, а далее патрон для лампочки.
Так вот, купить такой переходник, вкрутить в патрон, вкрутить в него лампочку, а в появившуюся розетку включить вентилятор с отдельным выключателем на проводе.
Отправлено: 18.10.2014 2:09
