Пользователей: 295
Аналоги: 85. Видео: 3. Галерея: 1. Даташиты: 100. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 10. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 45. Теги: 2. Торрент: 2. Форум: 29.
Гостей: 294
 4 анонимных пользователей
Автоматизация освещения в ванной
Дано: ванная, вентилятор, лампочки, выключатели, куча проводов и т.д.
Как сделать так, чтобы:
1) выключатель, расположенный снаружи ванной-комнаты, включал/выключал вентилятор вместе с лампочками.
2) На вентиляторе свой выключатель, которым его можно выключить в случае, если моешься в ванной и не нужен сквозняк.
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:21:38
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:22:17
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:22:58
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:25:08
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:28:08
Отредактировано пользователем grom 03.10.2014 14:28:59
Re: Автоматизация освещения в ванной
Дано: ванная, вентилятор, лампочки.
Это очень сложно.
Радиолюбители не справятся.
Могу порекомендовать профессионала, который нарисует схему за скромных 500 у.е.
отредактировал 1-й пост темы.
Ну, это совсем другое дело!
Что же вы про кучу проводов сразу не сказали...
Значит так, заводим нулевой провод напрямую на лампочку и вентилятор.
Фазный провод заводим на вход  наружного выключателя . Выход выключателя заводим в ванную двумя проводами - один напрямую на лампочку, другой через дополнительный внутренний выключатель - на вентилятор.
Конечно внутренний выключатель должен быть в водозащитном исполнении.
Не помешает и дифавтомат поставить на 10-30 мА.
http://www.youtube.com/watch?v=0kd9Ddx0e0U
Если ты выключил вентиль через его собственный выключатель, то как ты включишь через внешний выключатель?
В том то и главная проблема- если разомкнул цепь вручную, то и включать её придется вручную.
На этот случай придуманы проходные выключатели.
jpg  Проходные выключатели.jpg (3.11 KB)
6799_542e98f5ef120.jpg 500X132 px
м-да...тоска...я думал кто-нибудь расскажет про перекидные и двойные перекидные переключатели...
Да что вы говорите...Вообще никто не желает осветить и проветрить вашу ванную!Дрянной народец
Да и сами вы хороши, ...зажали 500 у.е., а могли бы только силой мысли управлять течением тока электрического...
http://www.youtube.com/watch?v=0lJw2VOiq8M
на рынке продается переходник, с одной стороны цоколь как у лампочки потом в стороны отходят 2 розетки, а далее патрон для лампочки.
Так вот, купить такой переходник, вкрутить в патрон, вкрутить в него лампочку, а в появившуюся розетку включить вентилятор с отдельным выключателем на проводе.
