18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Не надеюсь, что получу ответ по такой редкой и узкоспециализированной программе, как Word, но все равно спрошу!
При вставке таблиц в каждой ячейке есть левое и правое поле -1,9 мм. Как его поменять на 0,5 мм?
Отправлено: 16.02.2015 19:26
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
оно?
Отправлено: 16.02.2015 19:48
2243
1.9 мм - это значение прописано или в каком-то файле, или в реестре. Вот его надо найти и изменить.
Отправлено: 16.02.2015 20:12
261
Отправлено: 16.02.2015 20:43
2243
ты не понял, объясняю механизм: берем чистый документ и вставляем таблицу -новую девственно чистую таблицу, Ворд берет значение 1,9 мм и присваивает его этой таблице, а мне надо, чтобы он присваивал значение 0,5 мм! И надо, чтобы каждый раз при вставке новой таблицы у нее было значение 0,5 мм.
Отправлено: 16.02.2015 21:19
261
ну так и пиши, что надо чтоб по умолчанию было 0,5мм
Отправлено: 16.02.2015 22:24
872
grom пишет: ты не понял, объясняю механизм: берем чистый документ и вставляем таблицу -новую девственно чистую таблицу, Ворд берет значение 1,9 мм и присваивает его этой таблице, а мне надо, чтобы он присваивал значение 0,5 мм! И надо, чтобы каждый раз при вставке новой таблицы у нее было значение 0,5 мм. __________________________________________________________ 1.Вставь в документ Ворд "новую девственно чистую таблицу" 2.Наведи курсор на таблицу и вызвав правым кликом подменю выбери пункт "Свойства таблицы". 3.В появившейся заставке "Свойства" кликаешь на надписи "параметры". 4.В появившейся заставке "Поле ячейки" убери галку рядом с надписью "как во всей таблице". 5.В засветившихся окошках левого и правого полей сносишь "значение 1,9 мм" и пишешь то что надо. 6.Ставишь галку рядом с надписью "как во всей таблице".ОК. 7.В заставке "Свойства" ОК. 8.Позор пользователям контрафакта!
Отправлено: 16.02.2015 22:25
