Пользователей: 340
Аналоги: 130. Даташиты: 179. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 337
Создание таблиц в Ворде
Не надеюсь, что получу ответ по такой редкой и узкоспециализированной программе, как Word, но все равно спрошу!
При вставке таблиц в каждой ячейке есть левое и правое поле -1,9 мм. Как его поменять на 0,5 мм?
Re: Создание таблиц в Ворде
оно? ссылка
1.9 мм - это значение прописано или в каком-то файле, или в реестре. Вот его надо найти и изменить.
Если убрать галочку с "Как во всей таблице" то можно менять значение
ты не понял, объясняю механизм: берем чистый документ и вставляем таблицу -новую девственно чистую таблицу, Ворд берет значение 1,9 мм и присваивает его этой таблице, а мне надо, чтобы он присваивал значение 0,5 мм! И надо, чтобы каждый раз при вставке новой таблицы у нее было значение 0,5 мм.
ну так и пиши, что надо чтоб по умолчанию было 0,5мм
__________________________________________________________
1.Вставь в документ Ворд "новую девственно чистую таблицу"
2.Наведи курсор на таблицу и вызвав правым кликом подменю выбери пункт "Свойства таблицы".
3.В появившейся заставке "Свойства" кликаешь на надписи "параметры".
4.В появившейся заставке "Поле ячейки" убери галку рядом с надписью "как во всей таблице".
5.В засветившихся окошках левого и правого полей сносишь "значение 1,9 мм" и пишешь то что надо.
6.Ставишь галку рядом с надписью "как во всей таблице".ОК.
7.В заставке "Свойства" ОК.
8.Позор пользователям контрафакта!
