Пользователей: 209
Аналоги: 109. Даташиты: 19. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 49. Форум: 26.
Гостей: 207
Re: Вольтметр на светодиодах
Подскажите какая сила тока должна быть при питании микросхемы LM3914 и на вход вывода 5 ? Так как про силу тока ничего не пишут,а только про напряжение.
В характеристиках этой микросхемы всё написано, даже ток с различными светодиодами.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/lm/lm3914.pdf
Подключаю к питанию батарею на 9 вольт,и на 5 вход подсоединяю батарейку на 3 вольта не показыват индикатор-тухнет светодиод на 10 контакте (на 10 контакте горит один светодиод,когда подключена микросхема только к питанию ).В чем может быть причина ?Микросхема подключена по схеме,напряжение питания микросхема от блока питания до 12 вольт 100мА.
jpg  регул.мощн.исправл..jpg (85.93 KB)
2200_5519982876bfa.jpg 1007X620 px
Поставил переменный резистор 1килоом между диодом VD6 и выводом 5 микросхемы LM3914,
светодиоды не реагируют.Подскажите как исправить ?
Так может вход уже сгорел (5 вывод). В характеристиках микросхемы пишут:
Pin 5 input current must be limited to ±3mA. The addition of a 39k resistor in series with pin 5 allows ±100V signals without damage.
То есть входной ток должен быть до 3мА, а в схеме аж целых 50мА. И входное напряжение от нуля до 5В, а не до 7В (амплитудное будет все 9,9В, практически вдвое больше максимально допустимого). Дальше пишется, что если на входе ставить сопротивление на 39кОм, то можно подавать и до 100В. Думаю сгорела микросхема.
Неужели эта микросхема такая нежная,и в ней нет защиты ?
