Пользователей: 505
Аналоги: 279. Даташиты: 166. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 502
Re: аккумуляторный шуруповёрт
так вот в Фирменных так называемых шуруповёртах типа МАКИТА БОШШ люфт до 1 мм уже был
ох я помучился, когда искал дрель с нулевым радиальным биением...Оказывается даже немецкие патроны RoHM имеют допустимое биение 0,35 мм. К тому же кулачки патрона подвижные, из-за этого биение после зажима каждый раз разное.
Любой человек может проверить: один раз сверло зажимается с бОльшим биением (~0.5 мм), второй раз - с меньшим (~0.3 мм), третий раз может зажаться вообще без биения.
люфт вала а не патрона выбирал при зажатом или разжатом ПОЛНОСТЬЮ патроне (продавцы смотрели на меня как на дебила).Чтобы исключить люфт патрона. сегодня отработал 500 закручиваний шурупа со сверлом . и аккумулятор сдох думаю что это нормально. поставил на зарядку . В зарядном патроне два глазка -зелёный -горит постоянно и красный мигающий Замигал когда врубил батарею . В пампорте написано номинальное время заряда 1 час так вот я проследил 1 час .Он так и мигал 1 час . Сколько еще ждать не знаю он должен погаснуть (св. диод красный) или что?? Короче через час вытащил со стакана .Как то стрёмно больше держать. Может кто подскажет держать на зарядке пока красный не погаснет или????
Хочу поднять еще одну тему ВЫБОРА СВАРОЧНОЙ МАСКИ сегодня был на строй рынке и в одном бутике увидел странную сварочную маску. Продавец сказал что там трёхслойное стекло какое-то плюс ещё вставляется батарейка в маску. Так вот когда смотришь просто на свет божий то стекло прозрачное а когда зажигается дуга оно стекло сразу затемняется. там еще есть регулятор каким можно настроить время срабатывания. Но что то СОМНИТЕЛЬНО что бы стекло превращалось с прозрачного в темное. Можно наверное обжечь сетчатку глаза или что то в этом роде . МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ с этим чудом -отзовитесь
Отредактировано пользователем er2oz 29.04.2015 19:28:09
Отредактировано пользователем er2oz 29.04.2015 19:34:04
у тебя на фотке на корпусе блока с аккумуляторами я узрел надпись «Lithium". Там литиевые аккумуляторы?
За 1 час литиевый аккумулятор ну никак не зарядится с 0 до 100%. Как минимум 2 часа надо.
Лет семь пользуюсь.Подарили.
Стёкла с ЖКИ.Регулировка затемнения от 6 до 12 ДИН
Нормально,намного удобнее по сравнению с обычным стёклышком.
https://www.youtube.com/watch?v=WrzrLTRW5EA
да аккумулятор литиевый сейчас еще включу За ссылку спасибо сейчас просмотрю
постоял аккумулятор еще 15 мин и мигающая лампочка погасла . .
есть такая маска и без батареек
Есть батарейки
теперь и у меня есть и батарейка и маска
Тоже на днях купил шурика, вначале искал аккумуляторный на 12В (чтоб можно было от любого стандартного АКБ подключиться), но быстро понял, что с АКБ проблемы будут неизбежны, да и АКБ забирают на себя огромную часть стоимости всего шуруповерта, а по сему выбрал сетевой "Зенит профешнл 550", один из самых дешевых шуруповертов, качество приятно удивило, не воняет пластиком, правда в документации указан, что в комплекте должны идти запасные щетки, а вместо них в комплекте 2 биты под фигурную отвертку.
Работал им лишь один раз (крутил гайки на мопеде), мощности хватает и откручивать затянутые и закручивать. Один раз зацепился ногой за провод, но что поделать, приходится немного жертвовать комфортом.
Брал на rozetka.com.ua, потом пошел на рынок, сравнил, разница оказалась около 5$, так что можно было и на рынке взять.
А по поводу того, что "работать 20 лет", так нет ничего необычного в том, что техника работает по 20-30 лет, у меня дрель российская ИЭ-1505Э 1993-96 г.в., только кнопка с плавным пуском пару раз ломалась, первые 2 раза меняли, потом сам отремонтировал и думаю она еще лет 20 прослужит.
http://www.italian-mirrors.com/upload ... bs/1336785360_2634217.jpg
До сварочной маски мне еще далеко, пока уже долгое время не могу выбрать сварочный инвертор
