Пользователей: 459
Аналоги: 295. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 105. Инструкции: 1. Новости: 17. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 18.
Гостей: 457
Клей
Подскажите каким клеим приклеить дорожку к плате чтобы при пайке не отвалилась ? Какой клей выдержит температуру свыше 250 градусов ?
Re: Клей
Лет сорок назад делал самодельный фольгированный гетинакс,
медную фольгу наклеивал клеем БФ-2, сушил в духовке, при пайке дорожки не отскакивали, паял стоватником, другого небыло!
Re: Клей
Именно Клей Бф-2 сложновато найти.Пробовал приклеить малый участок дорожки клеем БФ-4 и затем по приклеенному участку нанести припой , этот приклееный участок отставал от платы.Паял 60 ватным паяльником с тонким жалом.Может что не так делал ?
Re: Клей
Если просто приклеить БФ-2 то будет отскакивать, а после сушки в духовке держит прилично!
Re: Клей
http://www.okleyah.ru/bitovie-klei/kley-bf.php
По технологии клеил и дорожки отваливались?
Re: Клей
Спасибо буду пробовать строго по технологии. Хотя в духовке наверное плату с припаяными уже до этого деталями не подержишь.
Re: Клей
Попробовал Poxypol,пока какойто результат есть.
Re: Клей
Еще вопрос, кто нибудь пробовал клей Radial теплопроводный, он температуру хорошо держит не разрушаясь ?
