04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите, в звонке последовательно подключены два динамика по 0,5 ватт и 8 ом каждый.Один из них испорчен.Можно ли вместо одного из них поставить динамик 8 ом 0.25ватт или как лучше подключить их или вообще оставить один динамик ?
Отправлено: 16.02.2019 20:44
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Можно.
Если хватает одного то пусть один и будет
Отправлено: 16.02.2019 22:49
2443
Номинальный ток для динамика 0,25 Вт 8 Ом - 0,1767 А, но если этот динамик подключить в цепь последовательно с динамиком 0,5Вт, где действующее напряжение, если брать по максимуму 4 В, то ток протекающий через его обмотку возрастёт до 0,25А, а это почти в полтора раз выше номинального. Не сгорит, но его обмотка может слегка греться.
Отправлено: 16.02.2019 23:58
2303
Это звонок,а не акустика я не думаю что там пол часа "ZZ TOP" лобзает,а вот тон может изменится смотря что за динамик
Отправлено: 17.02.2019 0:09
