Пользователей: 450
Аналоги: 235. Даташиты: 157. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 20. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 3. Форум: 21. Чат: 1.
Гостей: 447
Кусачки радиомонтажные
Кто какими пользуется? Как часто отдаете на переточку?
Мгновенно портится кромка при откусывании smd- резисторов/конденсаторов и стальных пружинок( несколько раз пытался откусить, забывая, что в пружинах каленая сталь).
Re: Кусачки радиомонтажные
На работе два вида кусачек использую, обычные и для тонкой работы(выкусывать торчащие жилы экрана из кабеля) с твердосплавными напайками. Дома были такие , но они сильно подустали за два года нечастой работы, поэтому заказал такие, которые меня вполне устраивают.
jpg  IMG_20210806_163732.jpg (409.84 KB)
2367_610d3ca29f536.jpg 2048X1389 px
Дракошка на окошке =:}~
Пользовался такими 0,5 года. Только пластик и медные проводки. Итог- появился перехлест губок, кончики не сходятся.
Pro`skit - 5 лет и сотни собранных плат. Чуть подустали, но пользоваться можно.
Сейчас подумал -а что мне мешает заточить кусачки? Правильно...отсутствие алмазных надфилей разной зернистости...Даже на алиэкспресс такого товара нет.
Можно конечно налепить на обычный надфиль самоклеющуюся наждачную бумагу, которую пока тоже китайцы не придумали....
Кусачки на работе. Пользуюсь 5 лет. Нонейм. Еще лет 5 выдержат. Иногда и десятку кусал...
Вчера схватил кусачками латунный штырь 4мм с целью не перекусить, а просто придержать. Итог -вмятина на губках.
Вмятина от латуни? Значит это не твердосплав, а сырая сталь, гвоздевая )))))
Скорее тонкая режущая кромка, которая деформировалась от нагрузки.
Draken пишет:
РК и должна быть тонкой, в районе нескольких микрон. Если говорить про угол заточки, то как вернутся с заточки кусачки измерю его...Испортить кромку можно за секунды, а восстанавливать даже с профессиональным заточным станком минимум 20 мин.
