13.05.2011 20:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Легко. Вставка - закладка - ввести имя закладки - добавить. Имя закладки должно быть латинским, русские не принимает. Для перехода точно так же зайти в закладку, выбрать из списка и нажать перейти.
Отправлено: 27.06.2014 18:52
![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
А как поменять язык текста, ибо русский текст почему-то у меня стал проверяться вордом по украинскому словарю?
Отправлено: 30.06.2014 15:00
2324
Очередной глюк: если меняете верхнее и нижнее поле любой ячейки в строке, то меняется высота строки!
Например, выставлена высота строки 2,5 см, поле верха и низа любой ячейки по нулям, выставляем поля по 0,2 см, Word делает высоту строки 2,7 см, продолжая считать, что ее высота 2,5 см!
Отправлено: 16.02.2017 22:29
2785
В Ворде полно глюков, особенно с полями и шрифтами. Спасал предварительный просмотр перед печатью, если такая есть возможность в настройках самого принтера. Если нет, то конвертирую документ в формат pdf, просматриваю, а затем печатаю.
Отправлено: 19.02.2017 4:26
2324
Ставлю 100% масштаб, прикладываю линейку к монитору и...ширина страницы 218мм в режиме разметки, но у А4 ширина листа 210мм! WYSIWYG, мать его за ногу!
Масштаб нужно ставить 96%. При создании таблиц нужно снимать галку ширины таблицы и галку автоподбора размеров ячеек по содержимому? иначе WinWord делает вид, что позволяет пользователю задавать ширину столбцов, а по факту лепит отсебятину! Координаты таблицы относительно краев листа искать линейкой на экране при 96%-ном масштабе: по оси Х - подбором параметра "отступ слева", по У - не подбирал, каким-то чудом таблица сама оказалась в нужных 10мм от верхнего края листа. Прикреплённый файл: table.jpg (58.95 KB)![]()
Отправлено: 16.11.2024 14:53
Отредактировано пользователем grom 16.11.2024 15:20:32
Отредактировано пользователем grom 16.11.2024 15:36:32 |
2785
Кстати в та же история, только уменьшение масштаба до 97%.
Отправлено: 16.11.2024 15:17
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Чего чего? Вы думаете, офис понимает, что у вас монитор такой то ширины? Он оперирует вроде только пикселями. ИМХО...
Линейкой по монитору... Гром, рассмешил.
Отправлено: 17.11.2024 19:48
2785
Мастер прав. Например, на мониторе размером 15,6 дюймов масштаб листа соизмеримо с размером линейки нужно увеличивать до 105%.
Отправлено: 17.11.2024 21:20
2324
MACTEP, Word конечно не знает размеры дисплея, значит это видеодрайвер косячит, по мне так при родном разрешении дисплея он(видеодрайвер) должен размеры тютелька в тютельку выдавать....
А как без линейки (физической) задать координаты левого верхнего угла таблицы в Word?
Отправлено: 18.11.2024 7:57
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 8:30:59
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 8:31:49 |
2324
Монитор выводит изображение 527мм*297 мм.
Разрешение 1920*1080. Получается 92,5 dpi* 92,4 dpi Логично, если б можно было в видеодрайвере выбирать нужное разрешение, раз уж драйвер не знает размеров монитора.... В WinXP это можно было делать, хоть и косвенно ( через % ), а вот Win10 не дает выставить 96% Прикреплённый файл: mashtab.jpg (50.99 KB)![]()
Отправлено: 18.11.2024 10:10
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:35:17
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:36:55 Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:37:56 Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:48:44 Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:49:31 |
