Пользователей: 366
Аналоги: 196. Даташиты: 91. Инструкции: 11. Новости: 21. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Теги: 4. Торрент: 1. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 364
Re: Глобальный трабл в Word, о котором все молчат
Из: Ростов-на-Дону
Легко. Вставка - закладка - ввести имя закладки - добавить. Имя закладки должно быть латинским, русские не принимает. Для перехода точно так же зайти в закладку, выбрать из списка и нажать перейти.
А как поменять язык текста, ибо русский текст почему-то у меня стал проверяться вордом по украинскому словарю?
jpg  test.jpg (59.93 KB)
135_53b151596964c.jpg 583X382 px
Очередной глюк: если меняете верхнее и нижнее поле любой ячейки в строке, то меняется высота строки!
Например, выставлена высота строки 2,5 см, поле верха и низа любой ячейки по нулям, выставляем поля по 0,2 см, Word делает высоту строки 2,7 см, продолжая считать, что ее высота 2,5 см!
В Ворде полно глюков, особенно с полями и шрифтами. Спасал предварительный просмотр перед печатью, если такая есть возможность в настройках самого принтера. Если нет, то конвертирую документ в формат pdf, просматриваю, а затем печатаю.
Ставлю 100% масштаб, прикладываю линейку к монитору и...ширина страницы 218мм в режиме разметки, но у А4 ширина листа 210мм! WYSIWYG, мать его за ногу!
Масштаб нужно ставить 96%.
При создании таблиц нужно снимать галку ширины таблицы и галку автоподбора размеров ячеек по содержимому? иначе WinWord делает вид, что позволяет пользователю задавать ширину столбцов, а по факту лепит отсебятину!
Координаты таблицы относительно краев листа искать линейкой на экране при 96%-ном масштабе: по оси Х - подбором параметра "отступ слева", по У - не подбирал, каким-то чудом таблица сама оказалась в нужных 10мм от верхнего края листа.
jpg  table.jpg (58.95 KB)
135_67389c1bb0bdc.jpg 900X595 px
Отредактировано пользователем grom 16.11.2024 15:20:32
Отредактировано пользователем grom 16.11.2024 15:36:32
Кстати в LibreOffice та же история, только уменьшение масштаба до 97%.
Чего чего? Вы думаете, офис понимает, что у вас монитор такой то ширины? Он оперирует вроде только пикселями. ИМХО...
Линейкой по монитору... Гром, рассмешил.
Мастер прав. Например, на мониторе размером 15,6 дюймов масштаб листа соизмеримо с размером линейки нужно увеличивать до 105%.
MACTEP, Word конечно не знает размеры дисплея, значит это видеодрайвер косячит, по мне так при родном разрешении дисплея он(видеодрайвер) должен размеры тютелька в тютельку выдавать....
А как без линейки (физической) задать координаты левого верхнего угла таблицы в Word?
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 8:30:59
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 8:31:49
Монитор выводит изображение 527мм*297 мм.
Разрешение 1920*1080.
Получается 92,5 dpi* 92,4 dpi
Логично, если б можно было в видеодрайвере выбирать нужное разрешение, раз уж драйвер не знает размеров монитора....
В WinXP это можно было делать, хоть и косвенно ( через % ), а вот Win10 не дает выставить 96%
jpg  mashtab.jpg (50.99 KB)
135_673afca35d244.jpg 900X615 px
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:35:17
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:36:55
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:37:56
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:48:44
Отредактировано пользователем grom 18.11.2024 10:49:31
