![]() Зарегистрирован:
09.10.2013 21:40 Сообщений:
36
незагружается и неставится новая операционка. при попытке поставить новую винду пишет что ненайдено жесткого диска. через акроникс видит диск . форматирует его. разбивает по новому а потом все то же самое. как будто диска нет при загрузке.
Отправлено: 17.07.2014 20:35
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2320
и шо?
Отправлено: 17.07.2014 21:23
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
Может я и хе---ню напишу, но по моему у некоторых компов загрузчик прописывается где-то в БИОСе и при старте комп читает загрузчик и если операционка сносилась и ставилась заново то комп не видит операционки так как путь к ней не прописан в БИОСе. Делать это надо в ручную, как толком не знаю.
Отправлено: 17.07.2014 21:27
2756
Была та же проблема. Помог варварский метод: не видел диск, чёрный экран и сверху надпись, что-то типа диск не найден на английском, но с успехом установился линукс Mandriva с CD, а уже после смог установить Windows поверх линукса. Почему таким способом, до сих пор не знаю, но повторял его уже не менее 5-6 раз и каждый раз этот способ выручал.
Отправлено: 17.07.2014 22:20
2320
кем не загружается? Цитата: и неставится кем не ставится? Цитата:
кто пишет?
Отправлено: 18.07.2014 8:19
36
Незагружается - это значит что негрузится та операционка которая стоит на жестком диске. Тупо гаснет экран после загрузки биоса и через сикунду становится темно синим. При этом веник успевает чуть дернутся и все. При попытке поставить новую, другую винду, он читает двд диск на котором винда, предлагает варианты ее загрузки. Выбираю автоматическая загрузка. Начинается процес, загрузка поддержки ядра, клавиатуры, юсб и т.д. но все заканчивается тем что пишет ,, средство загрузки необнаружило жестких дисков на вашем устройстве. Как то так.
Отправлено: 18.07.2014 19:20
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
Попробовать выбрать другой режим Controller Mode SATA,AHCI но сначало загрузить в ручную.
И да,качнуть другую сборку
Отправлено: 19.07.2014 0:39
2314
Кто что скажет?
Это VGA выход,не знаю как по харду. Не знаю че думать,если стоит Core i3-350M там карта в проце. И эта еще стоит ATI Mobility Radeon HD 4350
Отправлено: 04.08.2014 19:52
36
Спасибо, помогло :-)
Отправлено: 12.10.2014 12:12
Сегодня 7:55 Сообщений:
385
Отправлено: Сегодня 13:13
