Пользователей: 209
Аналоги: 97. Видео: 1. Даташиты: 66. Инструкции: 1. Новости: 7. Опросы: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 4. Форум: 21. Чат: 1.
Участников: 5
Гостей: 204
an , Google , KT315 , Яндекс , yuem , далее...
ноутбук деел не грузит винду
незагружается и неставится новая операционка. при попытке поставить новую винду пишет что ненайдено жесткого диска. через акроникс видит диск . форматирует его. разбивает по новому а потом все то же самое. как будто диска нет при загрузке.
Re: ноутбук деел не грузит винду
и шо?
Может я и хе---ню напишу, но по моему у некоторых компов загрузчик прописывается где-то в БИОСе и при старте комп читает загрузчик и если операционка сносилась и ставилась заново то комп не видит операционки так как путь к ней не прописан в БИОСе. Делать это надо в ручную, как толком не знаю.
Была та же проблема. Помог варварский метод: не видел диск, чёрный экран и сверху надпись, что-то типа диск не найден на английском, но с успехом установился линукс Mandriva с CD, а уже после смог установить Windows поверх линукса. Почему таким способом, до сих пор не знаю, но повторял его уже не менее 5-6 раз и каждый раз этот способ выручал.
незагружается
кем не загружается?
и неставится
кем не ставится?
кто пишет?
Незагружается - это значит что негрузится та операционка которая стоит на жестком диске. Тупо гаснет экран после загрузки биоса и через сикунду становится темно синим. При этом веник успевает чуть дернутся и все. При попытке поставить новую, другую винду, он читает двд диск на котором винда, предлагает варианты ее загрузки. Выбираю автоматическая загрузка. Начинается процес, загрузка поддержки ядра, клавиатуры, юсб и т.д. но все заканчивается тем что пишет ,, средство загрузки необнаружило жестких дисков на вашем устройстве. Как то так.
Попробовать выбрать другой режим Controller Mode SATA,AHCI но сначало загрузить в ручную.
И да,качнуть другую сборку
Кто что скажет?
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140804/lEnk1sav.jpg
Это VGA выход,не знаю как по харду.
Не знаю че думать,если стоит Core i3-350M там карта в проце.
И эта еще стоит ATI Mobility Radeon HD 4350
http://www.3dnews.ru/603150
Спасибо, помогло :-)
Сегодня 7:55
