![]() ![]() Зарегистрирован:
27.03.2010 14:19 Сообщений:
6
Здравствуйте уважаемые участники и читатели форума.Приобрел не новое велосипедное колесо с электродвигателем,вернее электродвигатель в колесе без контроллера,чудо техники было сделано в Италии.Двигатель бесколлекторный с постоянными магнитами.Теперь появилась проблема,как его запустить.Просьба помочь в этом деле. Заранее благодарен. Кузьма
Отправлено: 27.03.2010 16:47
19.02.2010 20:37 Из: Рыбница
31
Что за движок ? датчики холла есть ? да и вообще что это за колесико такое, можно по подробней?
Отправлено: 27.03.2010 23:03
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
а фото прислать можешь???
Отправлено: 27.03.2010 23:08
6
На фото видно,что от оси выходят три толстых конца и один тонкий.Датчика Холла нет.Пыталсья вытянуть ротор,магниты сильно его держут,через отверстия в роторе просматриваетсья только подшипник.Кроме обода и спиц больше ничего не имею.
фото:
Отправлено: 28.03.2010 15:55
31
Хех. Прикольный движок . Было бы очень неплохо найти какуюто инфу про него , но если нет то можно и методом проб и ошибок его запустить .
С микроконтроллерами в каких отношениях ? Могу помочь запустить этот движок если что. Прозвони каждый из этих 3х толстых проводов ( надо знать как соедененны обмотки: начало каждой обмотки на массу ( на корпус) а второй конец на этот провод , или треугольником : конец первой с нчалом второй итд.)если прозвонить все 3 провода относительно массы и там одинаковые сопротивления то обмотки соедененны "звездой". А тонкий провод я всетаки думаю что это вывод датчика холла , или хотябы катушки индуктивности которая выступает в качестве датчика . Прозвони этот провод тоже относительно массы. Все хорошо , на жрать этот движок будет не по детски. автомобильный акум прийдется постоянно таскать , да и его не на долго хватит. Вниз по склону велик тебя будет везти а в гору ты его ![]()
Отправлено: 28.03.2010 16:45
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Вроде он.
Piaggio Albatros Electric Bike
Отправлено: 28.03.2010 17:28
6
Честно говоря я вечноначинающий радиолюбитель,который просто умеет держать в руках пояльник.О микроконтроллерах только слышал.Концы звонил,на массу сопротивление бесконечное,толстые между собой около 1,6 оМа,тонкий между всеми около 1,4 оМа.
Отправлено: 28.03.2010 17:56
31
Ну что сказать . Обычный синхронный 3х фазный двигатель, без датчика положения . Ничего особо сложного нет , но придется почти все делать самостоятельно ( в нете куча инфы про то как работают эти двигатели но мало готовых проэктов контроллеров ) .
Я когда начинал учить микроконтроллеры тоже искал в нете такие проэкты но пришлось все самому писать ( правда я под движок от авиамодели делал но принцип тотже ).
Отправлено: 28.03.2010 19:38
6
Да,похоже что это он,и питается 36 в,а не 24в,как я раньще думал.
Отправлено: 30.03.2010 14:09
6
Примерно догадывался,что это примерно выгледит так.Постараюсь запустить программку на перевод.На первый взгляд вижу,что пока могу проигнорировать четвертый тонкий провод.Может быть я ошибаюсь?
Отправлено: 30.03.2010 14:47
1 2
