1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
06.07.2010 0:45 Из: Росия
10
Здравствуйте форму чане, хотел спросить у профессионалов нужен регулятор температуры для термопресса до 200% для печати на одежде ,покупать термопресс на к ладно он стоит не меньше 20 000 рублей . Пресс размером будет 30см на 30см , хочу взять нихром для тэна корпус пресса заказан а вот регулятор на ум не приходит может сделать как у утюга. Помогите пожалуйста родина помнит своих. С уважением Maniac.
Отправлено: 05.09.2010 19:57
Все замечательно, кроме того, что тут никто так и не научился телепатии. Какое напряжение, мощность, точность, гистерезис, тип допустимого датчика, помеховая обстановка и допустимый уровень ЭМИ?
Отправлено: 05.09.2010 20:11
10
Напряжение 220вольт, мощность ват 500 хватит но верно. А вот насчет гистерезис объясни что такое не знаю. но я не тупой просто не сталкивался.
Отправлено: 05.09.2010 20:28
насколько точно нужно поддерживать температуру. Какой тип датчика для этого применить?
Отправлено: 05.09.2010 20:32
10
Температуру надо стабильную от 180% до 200%. Только не ругайся.С уважением.
Отправлено: 05.09.2010 20:36
Тогда схема будет достаточно сложной. Термопара+ОУ+проц с ШИМом у управляющий мощный полевик. Это оптимальное решение.
Отправлено: 05.09.2010 21:06
7261
% - это ºС?
Тогда 180 - 200ºС Это не стабильная температура.
Отправлено: 05.09.2010 21:27
Вот, кстати, схема для строительного термофена. Только перестроить на нужный диапазон придется.
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 05.09.2010 22:46
10
Спасибо, схема строительного термофена но верно подойдёт буду терзать.
Отправлено: 05.09.2010 23:58
10
А вот этот регулятор мощности подайдёт из мастера кита,
Отправлено: 06.09.2010 0:05
1 2
