Пользователей: 283
Аналоги: 75. Даташиты: 56. Инструкции: 7. Новости: 11. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 49. Теги: 1. Форум: 76.
Гостей: 281
Регулятор температуры для термопресса печать на одежду.
Из: Росия
Здравствуйте форму чане, хотел спросить у профессионалов нужен регулятор температуры для термопресса до 200% для печати на одежде ,покупать термопресс на к ладно он стоит не меньше 20 000 рублей . Пресс размером будет 30см на 30см , хочу взять нихром для тэна корпус пресса заказан а вот регулятор на ум не приходит может сделать как у утюга. Помогите пожалуйста родина помнит своих. С уважением Maniac.
Re: Регулятор температуры для термопресса печать на одежду.
Все замечательно, кроме того, что тут никто так и не научился телепатии. Какое напряжение, мощность, точность, гистерезис, тип допустимого датчика, помеховая обстановка и допустимый уровень ЭМИ?
Из: Росия
Напряжение 220вольт, мощность ват 500 хватит но верно. А вот насчет гистерезис объясни что такое не знаю. но я не тупой просто не сталкивался.
насколько точно нужно поддерживать температуру. Какой тип датчика для этого применить?
Из: Росия
Температуру надо стабильную от 180% до 200%. Только не ругайся.С уважением.
Тогда схема будет достаточно сложной. Термопара+ОУ+проц с ШИМом у управляющий мощный полевик. Это оптимальное решение. http://www.elremont.ru/electrik/var_power1.php - вот без контроля температуры
% - это ºС?
Тогда 180 - 200ºС Это не стабильная температура.
Вот, кстати, схема для строительного термофена. Только перестроить на нужный диапазон придется.
jpg  Makita.jpg (351.68 KB)
3118_4c83e59590458.jpg 3425X2480 px
Из: Росия
Спасибо, схема строительного термофена но верно подойдёт буду терзать.
Из: Росия
А вот этот регулятор мощности подайдёт из мастера кита,http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=269019
