04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Подскажите в схему можно ввести индикаторы на светодиодах заряда и разряда аккумулятора и как ?
http://radio-hobby.org/var/www/radioh ... he/2200_53cad0c3b988a.jpg Или какие есть лучше схемы мобильных зарядных для аккумуляторов сотовых телефонов? Прикреплённый файл: зарядка.jpg (130.25 KB)
Отправлено: 20.07.2014 0:11
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
что, откуда и куда? 1,5 В, 5,6В
Отправлено: 20.07.2014 11:41
2091
На схеме вообще-то преобразователь 1,5В в 5,6В. Вы собираетесь заряжать аккумулятор от одной батарейки?
Отправлено: 20.07.2014 11:59
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
А смысл? Всё это есть на телефоне... А если отдельно то надо ещё лепить схему зарядки, то что есть - это преобразователь, нестабилизированый кстати.
Отправлено: 20.07.2014 13:19
568
Да, на вход 1.5 вольт стоит аккумулятор Nickel-metal hydride,на выходе 5.6 вольт для зарядки сотового аккумулятора Li-Ion.
Эта зарядка для сотового телефона когда разряжен аккумулятор в сотовом телефоне а тебе нужно позвонить а ты гдето на даче в лесу где нет 220 вольт или в автобусе или в поезде.
Отправлено: 20.07.2014 20:16
2243
Nickel-metal hydride не дает 1,5 В!
так, так, прикинем... Для зарядки телефона нужен 1А при напруге 5В. Вопрос - сколько тока нужно снять с аккумулятора 1,2В? Ответ - 1*5/(1,2*0,6)= 7 А. Ничего не кажется странным?
Отправлено: 20.07.2014 23:23
568
В интернете пишут что будет работать
Отправлено: 20.07.2014 23:49
2091
На заборе тоже пишут.
Кашкарова помним? На самом деле, не всё так сурово, как прикинул Гром. 1А - многовато, 0,5А вполне достаточно, чтобы сделать срочный звонок. Но даже так (и если принять КПД преобразуя 70% ) ток от одного элемента получится 3А. Непонятен вообще смысл этой штуки. Если сел телефон и его негде зарядить, откуда возьмётся заряженный аккумулятор? Носить его с собой? Не проще ли тогда носить 5-6 аккумуляторов (или батареек) меньшей ёмкости и подключать их к телефону через лампочку для ограничения тока? Но лучше всего найти фонарик "жучок" и встроить в него выпрямитель для зарядки телефона (была такая статья в "Радио"). Придётся правда долго работать рукой, но зато зарядить можно даже вдали от цивилизации и такое ЗУ всегда готово к работе в отличие от запасного аккумулятора. Можно использовать и шаговик с выпрямителем, а также солнечную батарею.
Отправлено: 21.07.2014 0:05
2243
а ты гдето на даче в лесу где нет 220 вольт или в автобусе или в поезде. обычно для этого покупается вторая литиевая батарея к телевону и ее надо держать заряженной.
Отправлено: 21.07.2014 9:05
568
Да, дополнительно носится заряженный аккумулятор в зарядке,чтобы подзарядить аккумулятор имеющийся в сотовом.
Отправлено: 21.07.2014 9:44
