![]() ![]() Зарегистрирован:
23.02.2010 14:06 Из: Дубоссары
46
Помогите найти Datasheet на 16-ти позиционный переключатель TP70QF4163 от радиостанции MOTOROLA MP300.
Необходимо снять его и поставить перемычки только на один канал (например на 7-ой канал ).
Отправлено: 30.08.2014 11:48
2079
В сервис мануале есть схема коммутации, можно её использовать за основу. Выставляешь нужный канал, прозваниваешь замкнутые контакты и паяешь перемычки
Отправлено: 30.08.2014 15:49
Отредактировано пользователем alexfloka 30.08.2014 16:10:29
46
было бы круто выставить нужный канал только он сломан и крутится как резик переменный.
новый нет необходимости ставить надо один канал чтоб не игрались надо полный даташит на все 16 каналов
Отправлено: 30.08.2014 20:31
2079
Переключатель управляет 4-х разрядной шиной синтезатора частоты радиостанции. Вероятно для выбора одного из 16-ти частотных каналов переключатель замыкает на общий провод шины СН1-СН4 в коде 1-2-4-8 и в одном положении вообще ни одну шину не замыкает. Поэтому опытным путём, при наличии контрольной радиостанции, замыкая СН1-СН4 на общий, можно выбрать нужный канал для связи.
Отправлено: 30.08.2014 22:29
