Пользователей: 181
Аналоги: 62. Даташиты: 81. Новости: 2. Остальное: 2. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 178
помогите найти Datasheet TP70QF4163
Из: Дубоссары
Помогите найти Datasheet на 16-ти позиционный переключатель TP70QF4163 от радиостанции MOTOROLA MP300.
Необходимо снять его и поставить перемычки только на один канал (например на 7-ой канал ).
Re: помогите найти Datasheet TP70QF4163
В сервис мануале есть схема коммутации, можно её использовать за основу. Выставляешь нужный канал, прозваниваешь замкнутые контакты и паяешь перемычки
Отредактировано пользователем alexfloka 30.08.2014 16:10:29
Из: Дубоссары
было бы круто выставить нужный канал только он сломан и крутится как резик переменный.
новый нет необходимости ставить надо один канал чтоб не игрались
надо полный даташит на все 16 каналов
Переключатель управляет 4-х разрядной шиной синтезатора частоты радиостанции. Вероятно для выбора одного из 16-ти частотных каналов переключатель замыкает на общий провод шины СН1-СН4 в коде 1-2-4-8 и в одном положении вообще ни одну шину не замыкает. Поэтому опытным путём, при наличии контрольной радиостанции, замыкая СН1-СН4 на общий, можно выбрать нужный канал для связи.
