![]() ![]() Зарегистрирован:
05.11.2014 19:55 Сообщений:
1
Как MSO4000B и DPO4000B настроить на счет количество синхроимпульсов. Хочу отказаться от частотомера и все измерения проводить этим осциллографом, но при настройки не получается сделать автоматическую остановку и подсчет. Методом проб и ошибок подобрал масштаб при котором вся пачка попадает. Но хотелось бы автоматизировать процесс для техников, которые в дальнейшем будут с ним работать, желательно свести все труды до нажатия пары кнопок. Необходима запись по всем каналам. Самая большая проблема что не получается выделить времени на изучение больше двух часов в месяц, так как когда добираюсь до него есть куча неотложной работы.
Отправлено: 05.11.2014 20:05
