Пользователей: 390
Аналоги: 111. Даташиты: 83. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 150. Форум: 32.
Гостей: 388
MSO4000B и DPO4000B
Как MSO4000B и DPO4000B настроить на счет количество синхроимпульсов. Хочу отказаться от частотомера и все измерения проводить этим осциллографом, но при настройки не получается сделать автоматическую остановку и подсчет. Методом проб и ошибок подобрал масштаб при котором вся пачка попадает. Но хотелось бы автоматизировать процесс для техников, которые в дальнейшем будут с ним работать, желательно свести все труды до нажатия пары кнопок. Необходима запись по всем каналам. Самая большая проблема что не получается выделить времени на изучение больше двух часов в месяц, так как когда добираюсь до него есть куча неотложной работы.
