Пользователей: 99
Аналоги: 35. Даташиты: 36. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 13.
Гостей: 97
Применение термоклеевого пистолета в радиолюбительстве
Все-таки греть термоклей зажигалкой - это не то...А вот с пистолетом открываются 2 сферы применения:
1) создание корпусов штекеров;
2) крепление мелких плат внутри корпусов (альтернатива винтикам и шурупчикам).
Может еще есть применения? Отписываемся.
Re: Применение термоклеевого пистолета в радиолюбительстве
Весна...
и чего? поэтому всех "сдуло" с форума? Кстати куда колонка статистики посещения сайта делась?
Из: минск
Заделка швов.
Зубные протезы креплю.
grom:А вот с пистолетом открываются 2 сферы применения:
Чисто кЕтайский подход.
Для этого пользую эпоксидку или "холодную сварку". Гораздо надёжнее.
Когда делаю для себя, то платы креплю только винтиками и шурупчиками или предусматриваю пазы под плату.
А вот если не для себя - то и термоклей сгодится.
Я думаю, что "китайские сопли" пригодятся для того, чтобы "прихватить" мелкие детали на плате (к примеру, конденсаторы, лежащие на боку - чтобы не болтались на выводах), когда нет возможности сделать хомут.
Ещё можно наскоро заделать отверстие, загерметизировать и т.п.
Создание пластикового утолщения на проводе - защита от перетирания на выходе из корпуса.
Хорошо помогает радиолюбителям при диарее.
jpg  понос.jpg (13.71 KB)
6799_550a8f1f2d30a.jpg 231X218 px
Видел то, как некоторые заливают полностью чёрным термоклеем все детали на плате, наверное, чтобы защитить свои авторские права. Но если всё же попытаться растопить клей, то обнаруживаются детальки ещё и со стёртыми номиналами.
Термопистолет есть, но не пользуюсь, мне как то клей плавить паяльником, зажигалкой или феном удобнее.
Я на этот клей даже жалюзи к пластиковому окну приклеил, он у меня лежит в обязательном комплекте для путешествий вместе со скотчем, область применений настолько широка, что трудно описать.
