Пользователей: 460
Аналоги: 259. Даташиты: 155. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 11. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 13.
Гостей: 458
Расчёт блока питания с гасящим конденсатором
Книга Ерлыкина "Практические советы радиолюбителю" существует в двух вариантах - 1965 и 1974 год издания.
Какой вариант правильный для выходной напруги больше 10 В? И независимо от правильности получается из формулы, что чем больше напряжение (220 В), тем меньше надо брать емкость. Парадокс! И откуда вообще взялись эти формулы?
Поправил название темы: alexfloka
gif  1965-1.gif (89.05 KB)
135_554234cf45e49.gif 2549X2628 px
gif  1974-1.gif (91.86 KB)
135_554234e1ddd48.gif 2488X2605 px
Отредактировано пользователем alexfloka 30.04.2015 17:18:26
Re: Расчёт блока питания с гасящим конденсатором
Конденсатор используется в схеме, как реактивное сопротивление при определенной частоте. Чем выше напряжение, тем резистор большего сопротивления необходимо применить. Или конденсатор меньшей емкости... Чем меньше емкость, тем больше реактивное сопротивление.
А вот и формулы:
Расчет реактивного сопротивления
Данные схемы использовать без стабилитрона на выходе опасно. Да и вообще опасно, так на выходе присутствует 220В
это все понятно, посчитал через закон Ома для переменного тока, получилось
C=I/(2*3,14*f*sqrt(U*U-Uн*Uн), но оказывается из-за применения диодного моста искажается синусоида, путем сложнейших интегрально-дифференциальных исчислений получается формула:
C=I/((4*f*(1,41*U*U-Uн*Uн)), где
U -напряжение сети, Uн- напряжение нагрузки.
зы: без стабилитрона нельзя использовать, особенно умиляют на схеме электролиты на 15 В...что с ними будет, когда на них упадет 310 В? Еще и резистора нет, ограничивающего пусковой бросок тока через мост и резисторов, разряжающих электролиты. Короче, схема никакая в плане применимости.
Отредактировано пользователем grom 30.04.2015 21:21:00
эврика! В 1965 г. была правильная формула, выведена из закона Ома.
Пользуюсь вот этим калькулятором, ну и на всякий случай вот этим сайтом http... (Реактивное сопротивление XL и XC)
Пока что делал такие БП только для маленьких светодиодов.
Пару сообщений выше дал ссылку на страницу на сайте с подобными расчетами. http://radio-hobby.org/modules/calculation/reactance //MACTEP
zip calculator_(2).zip Размер: 363.28 KB; Просмотры: 633
Отредактировано пользователем MACTEP 02.05.2015 18:13:05
