![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
"Если, нет специального оборудования, типа паяльной станции и фенов, для отпайки микрочипа можно воспользоваться тонким фторопластовым проводом."
и как это работает?
Отправлено: 01.05.2015 1:24
2079
Очень просто, в былые времена при демонтаже микросхем в корпусе TQFP и подобных, пропускали тонкий провод вдоль одной стороны микросхемы под её ножками и припаивали в любой точке платы, фиксируя один конец провода. Затем прогревая паяльником выводы и натягивая другой конец, провод проходя между выводом и платой освобождает по очереди один ряд ножек микросхемы, эту процедуру повторяем с другими рядами выводов микросхемы. Получалось быстро и аккуратно. С таким же успехом можно использовать тонкую пластинку из фторопласта.
Отправлено: 01.05.2015 1:55
