Пользователей: 284
Аналоги: 56. Видео: 1. Даташиты: 35. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 106. Расчёты: 1. Форум: 68.
Гостей: 282
Совет с сайта про пайку
"Если, нет специального оборудования, типа паяльной станции и фенов, для отпайки микрочипа можно воспользоваться тонким фторопластовым проводом."
и как это работает?
Re: Совет с сайта про пайку
и как это работает?
Очень просто, в былые времена при демонтаже микросхем в корпусе TQFP и подобных, пропускали тонкий провод вдоль одной стороны микросхемы под её ножками и припаивали в любой точке платы, фиксируя один конец провода. Затем прогревая паяльником выводы и натягивая другой конец, провод проходя между выводом и платой освобождает по очереди один ряд ножек микросхемы, эту процедуру повторяем с другими рядами выводов микросхемы. Получалось быстро и аккуратно. С таким же успехом можно использовать тонкую пластинку из фторопласта.
