18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Кто-нибудь запускал моторы микросхемой TDA5140 ?
У меня почему-то вообще не крутится, и микруха нагревается сразу после подачи питания (несколько секунд)
Отправлено: 10.08.2015 1:04
2079
По какой схеме собрал, какой мотор подключаешь?
Отправлено: 10.08.2015 22:00
2243
Подключал по даташиту, только вместо 18 нФ два кондера по 22 нФ. Питание логики и мотора на 8 и 4 ногу одинаковое, а именно 13,5 В.
Отправлено: 11.08.2015 0:26
2079
Если я не ошибаюсь, эти моторы не имеют общего вывода от всех обмоток, по крайней мере в даташите драйвера BA6664FP, управления такими моторами он не указан. Если общий вывод обмоток есть, попробуй поменять местами любые 2 обмотки, попробуй включить микросхему вообще без мотора, будет ли она греться.
Отправлено: 11.08.2015 0:49
2243
На фотке мотор для внешнего вида, у него 3 вывода.
Я подключал другой мотор, у него схема "звезда с общей точкой", так что всё по даташиту. Попробую поменять местами обмотки. ЗЫ: без мотора не греется.
Отправлено: 11.08.2015 8:14
2079
Может быть у мотора обмотки имеют слишком малое сопротивление для этого драйвера, может быть срабатывает защита. Попробуй последовательно с каждой обмоткой включить по низкоомному резистору одинаковых номиналов.
Отправлено: 11.08.2015 8:46
2243
Хорошо бы посмотреть форму тока на конденсаторах, но осциллографа нет...
Может есть у кого то информация (отрицательная) по качеству керамических конденсаторов от "КСервис" ?
Отправлено: 12.08.2015 10:40
2243
гребанный случай! Поменял конденсаторы на пленочные. Все равно не крутится!
Отправлено: 13.08.2015 21:33
2079
Попробуй разделить цепи Vmot и на Vp подать регулируемое напряжение.
Отправлено: 13.08.2015 22:28
2243
таже ерунда.
Отправлено: 14.08.2015 9:48
1 2
