Пользователей: 464
Аналоги: 220. Даташиты: 197. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 463
Не запускается TDA5140A
Кто-нибудь запускал моторы микросхемой TDA5140 ?
У меня почему-то вообще не крутится, и микруха нагревается сразу после подачи питания (несколько секунд)
Re: Не запускается TDA5140A
По какой схеме собрал, какой мотор подключаешь?
Подключал по даташиту, только вместо 18 нФ два кондера по 22 нФ. Питание логики и мотора на 8 и 4 ногу одинаковое, а именно 13,5 В.
jpg  shema_tda5140-1.jpg (17.33 KB)
135_55c91535b7bc9.jpg 500X356 px
jpg  file.jpg (109.31 KB)
135_55c91550f3fc1.jpg 640X480 px
Если я не ошибаюсь, эти моторы не имеют общего вывода от всех обмоток, по крайней мере в даташите драйвера BA6664FP, управления такими моторами он не указан. Если общий вывод обмоток есть, попробуй поменять местами любые 2 обмотки, попробуй включить микросхему вообще без мотора, будет ли она греться.
На фотке мотор для внешнего вида, у него 3 вывода.
Я подключал другой мотор, у него схема "звезда с общей точкой", так что всё по даташиту. Попробую поменять местами обмотки.
ЗЫ: без мотора не греется.
Может быть у мотора обмотки имеют слишком малое сопротивление для этого драйвера, может быть срабатывает защита. Попробуй последовательно с каждой обмоткой включить по низкоомному резистору одинаковых номиналов.
Хорошо бы посмотреть форму тока на конденсаторах, но осциллографа нет...
Может есть у кого то информация (отрицательная) по качеству керамических конденсаторов от "КСервис" ?
гребанный случай! Поменял конденсаторы на пленочные. Все равно не крутится!
Попробуй разделить цепи Vmot и на Vp подать регулируемое напряжение.
alexfloka пишет:
таже ерунда.
