2471
В ноутбуке Toshiba Satellite L300-110 начал греться процессор до 95 градусов, затем откючаться. Поменяли термопасту, почистили от пыли, смазали вентилятор - ни чего не помогло. Замерили напряжение на блоке питания - всё в норме, пульсации под нагрузкой практически отсутствуют. С питанием от батареи - та же история. Замечено на ощупь, что сильно греется участок медной трубки над самим процессором и тепло хорошо передаётся радиатору, который установлен на процессор. Но, в то же время, тепло не распространяется вдоль самой медной трубки к радиатору, где установлен вентилятор. В результате воздух с радиатора выходит холодный и вентилятор работает на максимальных оборотах. На вид медная трубка целая. Пробовали отключать периферийные устройства от материнской платы, как аппаратно, так и программно - не помогло. Сброс биоса не помогает. Что примечательно, перегрев процессора и отключение ноутбука происходит даже в биосе через пару минут. В ОС Windows перегрев происходит через 3-5 минут, при этом процессор загружен на 20-40%. Переустановить Windows вообще не возможно, ни с диска, ни с флешки, всё по той же причине перегрева. Но что интересно, спокойно установилась ОС Linux Ubuntu и в ней удаётся продолжительно поддерживать температуру на уровне 65-85 градусов при загрузке процессора на 40-50%. В случае 100%-ой загруженности процессора, его температура тоже растёт до 95 градусов и отключает ноутбук. Не знаю в чём ещё может быть причина такого странного перегрева?
Отправлено: 29.09.2015 19:35
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Трубки сдпохли,тупой ворос
Это холод Просто сять на него голой жопой и глянь Менять радиатор,длянаглялности повесь огромный с кулером
Отправлено: 29.09.2015 20:59
04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
Внутри трубок какая-то теплопроводящая жидкость?
Отправлено: 29.09.2015 21:54
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
2303
Отправлено: 29.09.2015 23:31
2471
Что, реально может из запаянной трубки улетучится какая-то жидкость?! Я ещё понимаю, когда в бытовом холодильнике выходит фреон через ржавые железные трубки, что на задней стенке, а тут же медь.
А как можно проверить трубку на негерметичность? Интересно, может её попробовать поместить в горячую воду и если есть трещина, то нагретый газ или воздух станет расширяться и может начнёт выходить в виде пузырьков? Потом запять трещину и заполнить трубку конденсатом.
Отправлено: 30.09.2015 0:15
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Отправлено: 30.09.2015 0:20
2471
Уже ясно, что трубка разгерметизировалась. Как отыскать место её повреждения?
Отправлено: 30.09.2015 6:54
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2246
магнитный дефектоскоп тебе в помощь.
Всего лишь 58560 российских рублей и он твой!
Отправлено: 30.09.2015 8:10
2471
Еле отыскал свой радиатор на Aliexpress за 29,99$, буду заказывать, а прежний пытаться восстанавливать, если получится.
Отправлено: 30.09.2015 14:08
2246
с алиэкспресса тоже могут прислать с вытекшей жидкостью, так что сильно не надейся.
Отправлено: 30.09.2015 15:24
