Пользователей: 543
Аналоги: 263. Даташиты: 227. Инструкции: 5. Новости: 20. Остальное: 4. Профиль пользователя: 10. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 541
Греется процессор ноутбука
В ноутбуке Toshiba Satellite L300-110 начал греться процессор до 95 градусов, затем откючаться. Поменяли термопасту, почистили от пыли, смазали вентилятор - ни чего не помогло. Замерили напряжение на блоке питания - всё в норме, пульсации под нагрузкой практически отсутствуют. С питанием от батареи - та же история. Замечено на ощупь, что сильно греется участок медной трубки над самим процессором и тепло хорошо передаётся радиатору, который установлен на процессор. Но, в то же время, тепло не распространяется вдоль самой медной трубки к радиатору, где установлен вентилятор. В результате воздух с радиатора выходит холодный и вентилятор работает на максимальных оборотах. На вид медная трубка целая. Пробовали отключать периферийные устройства от материнской платы, как аппаратно, так и программно - не помогло. Сброс биоса не помогает. Что примечательно, перегрев процессора и отключение ноутбука происходит даже в биосе через пару минут. В ОС Windows перегрев происходит через 3-5 минут, при этом процессор загружен на 20-40%. Переустановить Windows вообще не возможно, ни с диска, ни с флешки, всё по той же причине перегрева. Но что интересно, спокойно установилась ОС Linux Ubuntu и в ней удаётся продолжительно поддерживать температуру на уровне 65-85 градусов при загрузке процессора на 40-50%. В случае 100%-ой загруженности процессора, его температура тоже растёт до 95 градусов и отключает ноутбук. Не знаю в чём ещё может быть причина такого странного перегрева?
Re: Греется процессор ноутбука
Трубки сдпохли,тупой ворос
Это холод
Просто сять на него голой жопой и глянь
Менять радиатор,длянаглялности повесь огромный с кулером
Из: 3-е измерение
Внутри трубок какая-то теплопроводящая жидкость?
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Что, реально может из запаянной трубки улетучится какая-то жидкость?! Я ещё понимаю, когда в бытовом холодильнике выходит фреон через ржавые железные трубки, что на задней стенке, а тут же медь.
А как можно проверить трубку на негерметичность? Интересно, может её попробовать поместить в горячую воду и если есть трещина, то нагретый газ или воздух станет расширяться и может начнёт выходить в виде пузырьков? Потом запять трещину и заполнить трубку конденсатом.
Уже ясно, что трубка разгерметизировалась. Как отыскать место её повреждения?
магнитный дефектоскоп тебе в помощь.
http://www.geo-ndt.ru/pribor-1621-yar ... toskop-magvel-220-16a.htm
Всего лишь 58560 российских рублей и он твой!
Еле отыскал свой радиатор на Aliexpress за 29,99$, буду заказывать, а прежний пытаться восстанавливать, если получится.
с алиэкспресса тоже могут прислать с вытекшей жидкостью, так что сильно не надейся.
