![]() ![]() Зарегистрирован:
09.03.2010 18:38 Из: Germany
245
Помогите побороть аудио помехи.
Имеется портативная колонка, которая питается от 12В аккумулятора. К аккумулятору на прямую подсоединён усилитель. Через кабель играет усилок без нареканий! Блютуз модуль ![]() Так как модуль питается от 3 до 5В, пришлось использовать вот такой StepDown (понижающий) преобразователь, питая так же от 12В аккума. ![]() ![]() Выход модуля соединён с усилителем. Как только включаю блютуз, динамики издают странный гул, шипение, щелкания и писк. Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. Нужно ли делать какуе то обвязку цепи, либо собрать что то по качественнее пинижающее на LM?
Отправлено: 18.12.2015 3:20
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
[quote]
RENOWATIO пишет: Я грешу на некачественное питание модуля через этот преобразователь. [/quote] Ну попробуй от элементов запитать сам модуль,там видно будет
Отправлено: 18.12.2015 6:52
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Фильтрация и экранизация основа всего!
Отправлено: 18.12.2015 6:57
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
А нафиг ты платы фоткаешь? Ты провода фоткай и всю систему в сборе.
Отправлено: 18.12.2015 11:15
2091
Надо поставить на вход и выход преобразователя LC-фильтры. На выход можно поставить транзисторный фильтр.
К тому же надо экранировать плату преобразователя и расположить её как можно дальше от входных цепей усилителя. Экран соединить с общим проводом.
Отправлено: 19.12.2015 16:35
2681
Что за "транзисторный фильтр"?
Отправлено: 20.12.2015 11:57
2091
Радиолюбитель - и не знаешь, что такое
Отправлено: 21.12.2015 0:06
