Пользователей: 223
Аналоги: 87. Даташиты: 27. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 81. Форум: 14.
Гостей: 221
тиристор
Как тут закрывается тиристор?
http://www.youtube.com/watch?v=s8RkL9mMaC4
89060982046
Re: тиристор
Заряженный конденсатор подключается в обратной полярности к тиристору.
Re: тиристор
Откуда на конденсаторе появляется обратная полярность?
89060982046
Re: тиристор
Vitalik пишет:
Как только SB1 разомкнули, катушка реле сразу выдала накопленную энергию - короткий импульс напряжения обратной полярности (свойство индуктивности из школьных учебников) и этим обратным напряжением зарядила конденсатор С1.
Re: тиристор
Это же ненадежная схемотехника.
89060982046
Re: тиристор
С какого перепугу она ненадёжная?
Re: тиристор
На Ютуб написали так.
89060982046
Re: тиристор
А бабушка на лавочке сказала, что завтра - конец света.
Kosmonavt
Реле здесь ни при чём. Когда тринистор открыт (первым нажатием на кнопку), конденсатор заряжается через резистор R1 и открытый тринистор в нужной полярности (плюс на верхней по схеме обкладке).
Вообще там правильно написали. Схема не всегда чётко срабатывает, для нормальной работы нужно внести небольшие изменения:
jpg  модификация однокнопочного реле..jpg (156.22 KB)
4355_56ca2a6657641.jpg 820X638 px
Отредактировано пользователем T112-10 22.02.2016 0:21:47
Отредактировано пользователем T112-10 22.02.2016 0:22:49
Отредактировано пользователем T112-10 22.02.2016 0:23:23
Re: тиристор
[Удалено]
Re: тиристор
Тринистор это что?
89060982046
