Пользователей: 450
Аналоги: 298. Видео: 1. Даташиты: 102. Инструкции: 3. Новости: 13. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 448
тиристор
Как тут закрывается тиристор?
http://www.youtube.com/watch?v=s8RkL9mMaC4
89060982046
Re: тиристор
Заряженный конденсатор подключается в обратной полярности к тиристору.
Re: тиристор
Откуда на конденсаторе появляется обратная полярность?
89060982046
Re: тиристор
Vitalik пишет:
Как только SB1 разомкнули, катушка реле сразу выдала накопленную энергию - короткий импульс напряжения обратной полярности (свойство индуктивности из школьных учебников) и этим обратным напряжением зарядила конденсатор С1.
Re: тиристор
Это же ненадежная схемотехника.
89060982046
Re: тиристор
С какого перепугу она ненадёжная?
Re: тиристор
На Ютуб написали так.
89060982046
Re: тиристор
А бабушка на лавочке сказала, что завтра - конец света.
Kosmonavt
Реле здесь ни при чём. Когда тринистор открыт (первым нажатием на кнопку), конденсатор заряжается через резистор R1 и открытый тринистор в нужной полярности (плюс на верхней по схеме обкладке).
Вообще там правильно написали. Схема не всегда чётко срабатывает, для нормальной работы нужно внести небольшие изменения:
jpg  модификация однокнопочного реле..jpg (156.22 KB)
4355_56ca2a6657641.jpg 820X638 px
Отредактировано пользователем T112-10 21.02.2016 23:21:47
Отредактировано пользователем T112-10 21.02.2016 23:22:49
Отредактировано пользователем T112-10 21.02.2016 23:23:23
Re: тиристор
[Удалено]
Re: тиристор
Тринистор это что?
89060982046
