Пользователей: 702
Аналоги: 384. Видео: 1. Даташиты: 168. Инструкции: 5. Новости: 34. Остальное: 21. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 699
pnp транзистор и логика
в этой схеме
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/ ... britvy-k561tm2-kt805.html
Напряжение питания через ВТ1 и Р3 поступает на выход ТМ2?
И через эмиттер-базу ВТ2 и Р4 тоже поступает на выход ТМ2?
Разве можно на выход мсх подключать pnp ключ?
Сами проверьте, ЭБ и КБ мультиметром в режиме прозвонки диодов - они звонятся как диод в прямом направлении. Это для pnp транзисторов.
Re: pnp транзистор и логика
КТ, давай будем рассуждать иначе. Через выходы протекает ток, а не поступает напряжение.
Согласно справочников, у логической 0 ток чуть больше, чем у логической 1
Поэтому здесь транзисторы управляются по минусу.Если напряжение питания микросхемы и транзисторов одинаковое, то почему бы и нет?
Но когда напряжение на микросхеме меньше, чем на транзисторах (обычно чаще так и бывает, микросхему стабилизируют по питанию, а транзисторы нет), тогда управление происходит логическим 1.
Отредактировано пользователем MACTEP 10.04.2020 16:41:44
Мастер, ну я бы не стал транзистор такой проводимости использовать, кто знает, что там с него на выход микросхемы прилетит...
Ничего не прилетит. На выходе микросхемы почти двухтактный каскад
Ну и что?
а то что упрощенно там два ключа. Один замыкает плюс питания с выходом, а второй минус питания с выходом. И работают они попеременно.
Да, конкретно в этой схеме такое прокатит. А в другой, могут быть проблемы. На транзистор вместо 12В подадут 60 (в случае аварии), и все 60В прилетят на мсх.
Если ты не заметил, то и микросхема и транзисторы от 12 вольт питаются
На этой схеме - да. " А в другой, могут быть проблемы. "
Если питание одинаково, проблем не будет. Если питание разное, эту схему никто использовать не будет. Это будет грубейшей ошибкой конструктора. Да и схема работать будет некорректно, так как оба транзистора будут всегда заперты из за разности напряжения.
