![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
![]() Мотал как на цилиндрическом феррите диам. 4 мм 9 витков, так и на кольце 10х5х3 15 витков. Матрица 9Вольт, одиночный светодиод 3 В. Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 24.05.2021 13:22
2443
Может составной транзистор у тебя? На КТ315 попробуй запустить. Матрицу не потянет, ток нужен большой.
Отправлено: 24.05.2021 14:52
2243
Нередки случаи, когда блокинг-генераторы не запускается. В таком случае следует зашунтировать резистор конденсатором, ёмкостью 10 нФ.
Источник: Именно так и происходит. Без конденсатора вообще работать не хочет. Зы: матрицу можно зажечь, только транзистор поставил мощнее...BD241 и ток подобрал потенциометром по максимальной яркости свечения.
Отправлено: 24.05.2021 15:48
Отредактировано пользователем grom 24.05.2021 16:28:26
2443
Очень интересно! А как с яркостью дело обстоит? Сильно отличатся от такой же, но исправной светодиодной лампы?
Отправлено: 24.05.2021 22:02
2243
Вообщем с постоянным резистором генерация запускается и без конденсатора (то ли с данным конкретным переменником проблема, то ли вообще эта схема переменники не любит...).
Но! При подтыкании конденсатора ток падает с 600 мА на 500 мА (судя по лабораторному БП) и яркость матрицы возрастает. Точно такой же лампы исправной нет. Задумка была переделать фонарь,в к-ром 2-е батарейки типа D (они как раз рассчитаны на ток около 700 мА).
Отправлено: 25.05.2021 0:42
