Пользователей: 886
Аналоги: 421. Даташиты: 375. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 20. Партнёры: 1. Программы: 3. Профиль пользователя: 17. Теги: 1. Форум: 31.
Гостей: 883
Джоуль вор не работает
Мотал как на цилиндрическом феррите диам. 4 мм 9 витков, так и на кольце 10х5х3 15 витков.
Матрица 9Вольт, одиночный светодиод 3 В.
jpg  20210524_121730.jpg (227.94 KB)
135_60ab7df7c657c.jpg 800X480 px
jpg  20210524_124359.jpg (206.07 KB)
135_60ab7e0a6371d.jpg 800X480 px
jpg  20210524_125312.jpg (226.51 KB)
135_60ab7e197a0a9.jpg 800X480 px
Re: Джоуль вор не работает
Может составной транзистор у тебя? На КТ315 попробуй запустить. Матрицу не потянет, ток нужен большой.
Нередки случаи, когда блокинг-генераторы не запускается. В таком случае следует зашунтировать резистор конденсатором, ёмкостью 10 нФ.
Источник: https://cxem.net/pitanie/5-191.php
Именно так и происходит. Без конденсатора вообще работать не хочет.
Зы: матрицу можно зажечь, только транзистор поставил мощнее...BD241 и ток подобрал потенциометром по максимальной яркости свечения.
Отредактировано пользователем grom 24.05.2021 15:28:26
Очень интересно! А как с яркостью дело обстоит? Сильно отличатся от такой же, но исправной светодиодной лампы?
Вообщем с постоянным резистором генерация запускается и без конденсатора (то ли с данным конкретным переменником проблема, то ли вообще эта схема переменники не любит...).
Но! При подтыкании конденсатора ток падает с 600 мА на 500 мА (судя по лабораторному БП) и яркость матрицы возрастает.
Точно такой же лампы исправной нет.
Задумка была переделать фонарь,в к-ром 2-е батарейки типа D (они как раз рассчитаны на ток около 700 мА).
