Пользователей: 77
Аналоги: 21. Даташиты: 18. Новости: 8. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 23.
Гостей: 75
Параметры КП601А по частоте и как его проверить
Из: Воронеж
Помогите узнать максимальную рабочею частоту КП601А
и как его проверить ?Например в схеме генератора на максимуме частоты и мощности.Какуя схеме при этом использовать?
Re: Параметры КП601А по частоте и как его проверить
Из: тирасполь
Ну частоту померять не могу, мобила глохнет, а схема такая как у меня.
