Пользователей: 50
Аналоги: 8. Даташиты: 2. Новости: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 47
Google , Serega2300 , Яндекс , далее...
Параметры КП601А по частоте и как его проверить
Из: Воронеж
Помогите узнать максимальную рабочею частоту КП601А
и как его проверить ?Например в схеме генератора на максимуме частоты и мощности.Какуя схеме при этом использовать?
Re: Параметры КП601А по частоте и как его проверить
Из: тирасполь
Ну частоту померять не могу, мобила глохнет, а схема такая как у меня.
